A-spant deels vervangen door andere constructie
We hebben een grote dakkapel op ons huis (1968)laten zetten. Daarna heb ik het schuine dak geïsoleerd.
Ik wil graag de ruimte op mijn zolder zo volledig mogelijk benutten.
Probleem daarbij is nu dat het A-spant dwars door de dakkapel heen steekt. Graag zou ik dit deel verwijderen en vervangen door een andere constructie.
Tekening van mijn plan daarvoor heb ik per mail toegevoegd.
Als iets dergelijks al mogelijk is welk materiaal verdient dan voorkeur? Staal of liever een houten constructie? En voor eventuele berekeningen, waar zou ik dan terecht kunnen, gewoon een aannemer bellen?
Alvast bedankt
Sjoerd
Een collega van me heeft een soortgelijk geval, daar loopt het spant door een badkamer.
Dit kan veranderd worden, maar is niet zo eenvoudig als je denkt. Een spant moet op zichzelf stabiel zijn, en de vorm die je tekent, is dit niet. Je zou dan alle hoeken momentvast moeten uitvoeren, en bovendien moet de vloer geschikt zijn om de spatkrachten op te nemen.
Als deze termen je niets zeggen, dan kan je je conclusie al trekken...
Voor de volledigheid: het is bouwvergunningplichtig.
grtz
Henk
Als ik het plaatje bekijk zit bij mij de balk 90 graden gedraaid en loopt dus van muur naar muur.
Het lijkt me verstandig om hier toch een contructeur er naar te laten kijken. Ter plekke is dit veel makkelijker te zien wat de mogelijkheden zijn.
In dit soort gevallen is het niet mogelijk een advies te geven omdat er allerlei factoren een rol spelen die niet van een afstand beoordeeld kunnen worden.
Een aannemer/bouwkundige inschakelen is de enige mogelijkheid, waarschijnlijk hebt u ook een (lichte) bouwvergunning nodig omdat de constructie veranderd wordt.
Slotje dus.
