90mm glaswol in 70mm wand
Ik heb nog twee rollen glaswol liggen en ben bezig een tussenwand te bouwen van 45x69 regels. De glaswol is 90mm dik (Naturoll 032). Ik weet dat je glaswol niet teveel moet samenpersen, maar ik vraag me af of 90mm glaswol in 70mm HSB wand te veel samen geperst wordt.
Het is maar een tussenwand in ons bijgebouwd (rondom 120mm geisoleerd HSB) en de wand scheidt de niet verwarmde garage van het (soms verwarmde) tuinkantoor. Isolatie hoeft dus niet "perfect" te zijn
Moet ik toch dunnere glaswol nemen, 80 of zelfs 75mm?
De isolatiewaarde daalt als je dat doet, je perst de lucht eruit. Maar zal niet minder isoleren dan als je 70mm gebruikt. Ik zou het als het gaat gewoon gebruiken
Het past prima, het is niet dat ik hard moet persen. Als ik het er tussen zet dan is het geen probleem om er een plaat op de monteren.
Ik las ook ergens dat je het best ong 1cm dikker neemt zodat het strak genoeg zit en niet na verloop van tijd kan uitzakken.
Dan zit ik daar dus iets boven.
Ok :)
