Dag,
De producten die ik heb aangeschaft:
-GU5.3 (MR16) LED Lamp 12 Volt 3,5 Watt 60 SMD Dimbaar (Vervangt 35-40W)
-LED transformator 12V 8,3A Max. 100 Watt
-YPHIX LED Dimmer 12V-24V, DRF-T10, 10A, incl. RF afstandsbediening
Ik heb een veranda waar ik 7 led spots in wil bevestigen. De omvang van de veranda is 25 meter, om de 3 meter een spotje ongeveer. Ik heb nu alles aangesloten en de laatste spotjes hebben nu spanningsval wat je goed kunt zien.
Opstelling aansluiting:
TRAFO in het midden van de veranda ---> DIMMER ---> van de DIMMER naar een kroonsteentje zit een 1.5mm VMVL kabel van 6 cm ---> van het kroonsteentje naar de spotjes een 6mm VMVL kabel van beide ongeveer 13 meter naar links en rechts van de veranda (gesplitst). Links 4 spotjes over 13 meter en rechts 3 spotjes over 13 meter
Beide kanten hebben de laatste spotjes spanningsval en geven dus minder licht. Wat doe ik hier fout?
Mvg,
Martijn
Mvg,
Martijn
