50mm gat eikenbalk
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met een overkapping project.
Nu heb ik hardstenen/arduinen sokkels gezet, in het midden zit een stalen buis van 48mm die diep de grond in gaat en in het beton verankert zit. Aan de bovenkant van de sokkel steekt deze buis nog +- 7-8cm uit, hier moet een 20x20cm eikenhouten paal op worden gezet. Nu vroeg ik me af:
Hoe kan ik het beste een gat van 50mm zagen in een eikenhouten balk (kopse kant) van zeker 7-8 cm diep.
Ik heb een forstnerboor gekocht, maar na een half uur/40min boren was ik nog altijd pas 5cm diep. En ik moet 8 palen doen, dus heeft iemand een snellere tip.
Speedboor vind ik niet super nauwkeurig, ligt wellicht aan de kwaliteit van het boor.
Ik boor het met een boorhouder (zodat het recht gaat) en dan met een Makita 18V accu boor.
Ik hoor graag als iemand een goede tip heeft!
Als je na een half uur op pas 5 cm diep bent, zal deze wel meer branden dan snijden.
Deze forstnerboor is bot, deze vijlen of een andere kopen van betere kwaliteit.
Komboor met centreerboor?
Eerst boren zo diep je kan, dan het stuk hout wegbreken en weer verder boren in 2 keer moet je toch wel 8 cm diepte kunnen halen.
Een stuk kopshout rond 50 breekt niet.
in lanshout zou dat wel makkelijk lukken.
ik adviseer een mal te maken en een bovenfrees te gebruiken met een lange bit
in laagjes van een mm of 3 met keer.
Idd. ik schrijf komboor maar bedoel die met meer tanden ofwel de gatenzaag.
Het zal ook wel met een nieuwe komboor gaan lukken maar denk dat je dan ook een half uur bezig bent om 5 cm diep te komen.
Met een Lewisboor gaat het netjes en snel, maarrrr: Ik heb een 850 W 2-versnellingsmachine hiermee in rook laten opgaan. Weliswaar 30 cm diep gat, maar daarvoor maar 32 mm diameter. Tegenwoordig gebruik ik een mortel roermachine met adapter hiervoor, die heeft veel meer koppel (en twee grote handgrepen).
