50Hz - 60Hz brom in neonverlichting
Ik ben al enige jaren in bezit van een neon-reclame 110 Volt, (made in Hongkong, doch afkomstig uit Amerika) hij is echter weinig ingeschakeld ondat dit vergezeld gaat van een irriterende bromtoon.
Toen ik dat ding destijds kocht werd het ook geleverd met transformator 220V naar o.a 110 V.
Het info plaatje op de transformator van de neon verlichting zegt mij niet veel, wie kan daar wat meer over zeggen?
Voorzichtich heb ik het voltage vanaf de andere trafo verhoogt, eerst naar 130 Volt, toen naar 190 Volt, verder durfde ik niet te gaan want het gebrom evenredig luider.
Het brommen is niet afkomstig van de 220 / 110 volt transformator!
Het probleem zit hem volgens mij in het feit dat de neon transformator voor 60 Hz is bedoeld, en wij hier in Europa echter 50 Hz hebben.
Is er een of andere manier om de neon verlichting geschikt te maken voor 50 Hrtz?
Of is er een mogelijkheid, transformator - toestel - of tussenschakeling, die 50 Hrtz omzet naar 60 Hrtz?
:?: :shock:
Een dure omvormer ervoor om een trafo geschikt te maken? Zou ik niet doen.
Ga met die typeplaat naar een lichtreclame bedrijf en kijk of je daar een elektronische variant kan krijgen of een 230v uitvoering voor NL.
Komt de brom uit de tweede transformator?
En is dat puur een elektromagnetische transformator, zonder elektronica?
In dat geval is de lak uitgedroogd, en zitten de blikken plaatjes die de kern vormen niet meer aan elkaar vast. Deze gaan dan brommen. De plaatjes weer aan elkaar vastplakken verhelpt je probleem dan. In de fabriek worden de trafo's een tijdje in een lakbad gedompeld, en afgebakken in de oven (geloof een graad of 90).
Je zou de behuizing van de trafo kunnen verwijderen, en de trafo ook in een lijm of lak kunnen dompelen, in de hoop dat je de plaatjes weer vast weet te lijmen aan elkaar.
Als de brom uit de neon zelf komt dan weet ik het niet. Ik weet ook niet of de neon gevoelig is voor een andere frequentie (50 ipv 60 hz), of dat dat niks uitmaakt.
