5 standenschakelaar
Hallo
ik heb een HEATER +5 STANDEN SCHAKELAAR +RUIMTE TERMOSTAAT + AANLEGTERMOSTAAT
ik heb een handleiding er bij maar daar snap snap ik niks van allenmaal lijntje zonder kleur ,aansluit details ,weet iemand meer van/een overzicht van
ik hoor het wel
dirk
Ik denk niet dat je snel iets gaat horen.
Wat voor heater(merk,type)?
wat voor thermostaat(merk,type)
wat voor aanleg thermostaat (merk,type)
wat voor 5 standen schakelaar(merk,type)
welke handleiding(linkje?)
Ja sorry maar mijn glazenbol is al een tijdje defect, het schema en merk ontbreken.
:mrgreen:
ervanuitgaand dat het een cv-gestookte heater is:
de ventilator draait pas als de ruimtethermostaat gesloten is,de aanvoertemperatuur de ingestelde waarde op de aanvoerthermostaat heeft bereikt en de ventilatorsnelheid kun je instellen mbv van de 5 standen.
voor meer tips , is veel meer info nodig !! :wink:
Merk: winterwarm wwh type 115 15kw
schakelaar : 5 STANDEN SCHAKELAAR VRT 202.25
thermostaat : imit TA3
aanlegthermostaat: honeywell T70
op de handleiding staat stroom toevoer hellemaal recht`s maar in de 5 standenschakelaar staat de stroomtoevoer links en recht`s staat ventilator hoe dat zit ?
Dirk
Op het schema zijn de linker aansluitingen voor de spanning
("toevoer") en de rechter aansluitingen gaan naar de ventilator.
Op de foto lijkt het ook zo aangesloten te zijn.
Idd als het hiermee niet lukt moet je misschien iemand inschakelen die het wel snapt.
Duidelijker dan dit kan bijna niet.
Ik moet er wel bij vermelden dat de linker aansluiting (de zwarte draad)
vanaf de fase (L) eerst naar de aanleg thermostaat gaat, daarna naar de ruimtethermostaat en daarna pas uitkomt op de L1 klem.
Ik heb na de 5 standenschakelaar 25 cm draad in een las doos met een kroonsteen die de kabel van de themostaat en de 5 standenschakelaar met elkaar verbind dat heb ik aan gesloten en getets met een lamp allen met de 5 standenschakelaar die dee het toen ik aan de thermostaat zat om hem hooger te zetten maar toen vlog de glaszekering er uit ,
moet alles met een kroonstenje verbinden of een ander ding om het door teverbinden
Met stroom kun je maar beter niet experimenteren, is levensgevaarlijk en kan tot brand leiden
Ja,
maar kan ook zo aangesloten worden. wat mij eigenlijk de beste en veilige optie lijkt.
Dit schema klopt niet!
De motor (de heater) MOET op de rechter klemmen aangesloten worden.
De schakelaar "doet" nog wat meer, en kan niet volgens het laatste schema aangesloten worden.
Waarom niet ?
en wat doet die 5 standen schakelaar nog meer ?
lijkt me beter om de voeding naar de motor te onderbreken door de thermostaten , die zit achter een glaszekering.
De 5 standen schakelaar zal ook het toerental van de ventilator regelen.
Als je het aansluit zoals op je tekening, dan regelt de schakelaar niets.
Ik weet niet hoe je tot die conclusie komt. maar of je de voeding naar de stappenregelaar onderbreekt of de voeding naar de motor/fan onderbreekt met thermostaten,dat zal in geen van beide gevallen de werking van de 5 stappenschakelaar beinvloeden,mits de bedrading op juiste wijze en juiste klemmen wordt aangesloten uiteraard.
Je tekent de fase uitgang naar de motor aan de linkerkant, dat is juist de aansluiting voor de voeding.
Als je het topic goed volgt dan merk je hopelijk dat de vraagsteller geen idee heeft waar het over gaat.
Een simpele tekening kan (en wordt) waarschijnlijk letterlijk zo overgenomen en dat is niet goed.
In dit geval moet je een tekening maken die 100% klopt, en die dus ook rekening houdt met de bedrading
zoals aangegeven op de foto anders is het kansloos.
en:
In theorie is de werking misschien gelijk, maar waarom anders aansluiten als aangegeven door de fabrikant?
Ik stel voor dat de vraagsteller er een vakman bij gaat halen.
