4 voudig stopcontact met 5 draden aansluiten
Hoi,
Ik heb een dubbel stopcontact welke ik wil vervangen door een viervoudige. Maar er zit nog een andere verbinding op aangesloten die ook moet blijven werken. Ik heb geen idee waar ik di
20231129_154314.jpg 20231129_154326.jpg 20231129_154257.jpg 20231129_154251.jpg
Het oude stopcontact is met aarde. een vervanger zou ook aarde moeten zijn.
Het nieuwe stopcontact zou ik niet gebruiken. Die is ook voor een dunnere flexibele kabel bedoeld.
Het huidige stopcontact is met bruin én zwart aangesloten. dat hoeft helemaal niet.
Alleen bruin is voldoende (er vanuit gaande dat die goed aangesloten zit in de kabeldoos).
zoiets zou geschikter zijn
Onzin die wcd is gewoon een 4 voudige opbouw, h lemaal niet bedoeld voor dunne flex kabel, wel zo toepasborr maar niet speciaal alleen daarvoor geschikt.
Dan de opmerking voor bruin en zwart, dat gaat ook nergens over, de ene is kabel en doorverbonden naar een aansluiting met alleen een fase en een nul.
Doorverbinden gaat niet in dit type 4 voidige wcd, je krijgt de kap er niet op..
Je kan beter een HAF 3640 kabeldoos pakken met een 4 voudige wcd deksel.
En daarbij is de gekozen versie dan welliswaar minder/niet geschikt voor deze klus, maar wel degelijk voorzien van aarde.
Waar kan ik die HAF 3640 kabeldoos halen?
Krijg hem zo niet gevonden. Dus geen idee hoe zoiets eruit ziet. En hoe moet ik deze dan aansluiten?
deze is niet geschikt voor de stekkers die erin moeten.
Dus nu weet ik eigenlijk nog niet hoe/wat ik moet doen? 17012918377549074399733818217680.jpg 17012918615669088334345952880861.jpg
VD kabels is toch heel onhandig in die doos?
Je zou dit ook anders kunnen verwoorden... je komt zo een beetje chagrijnig over, ik weet niet of je dat zo bedoeld? Je had ook kunnen zeggen: ik zie daar een pijp uit de muur komen, volgens mij is die zwarte een doorlus... dat komt toch een stuk vriendelijker over.
