4 koloms hefbrug probleem
De brug ratelt en schudt als ze naar boven gaat. Op het laatste stukje naar boven.
Onderste rol draait wel , maar de bovenste niet bij de motor.
Wat kan het probleem veroorzaken ?
Lagers van de rollen gecontroleerd? Ik vermoed dat deze op zijn en als een rol stil staat gaat de kabel over de rol hoppen.
Nieuwe bussen (laten) draaien van lagerbrons wilt u het super, dan zelfsmerend lagerbrons of glijlagerbrons gebruiken en dan goede vetnippels op de wielenlagers plaatsen, en ruim smeren met lagervet.
Google eens op " lagerbrons bussen" misschien zit u maat ertussen, ze hebben er veel.
Je kan wel nieuwe bussen in de wielen doen. Maar als die vlak is weg gesleten heeft het geen nut.
Dus alles vernieuwen, en zou de hef kabel ook eens goed bekijken
De kabel en de wielen zijn vorig jaar al vernieuwd.Maar het probleem is al een héél stuk verholpen. De kolommen waren uit het lood. Nu waterpas weer gezet.Bedankt voor het mee denken.
