4 inbouwspots, 1 blijft aan.
In de badkamer hebben we 4 inbouwspots in het plafond met een jung 1225sde tastschakelaar. Vandeweek merkte ik dat ik de spots niet meer kon uitschakelen. Wanneer ik dat deed dimde ze tot de laagste stand. Ik zag dat 1 spot kapot was. Dit was een halogeen spot. De overige 3 zijn led. Nu heb ik de halogeenlamp vervangen door een ledlamp gelijk aan de andere 3. Wanneer ik de verlichting wil uitschakelen blijft alleen de nieuwe ledlamp aan in de dimste stand en de overige 3 gaan netjes uit. Iemand een idee wat hier mis is?
Niets mis mee,
Een dimmer is geen schakelaar, bij uitgeschakelde dimmer loopt er een kleine lekstroom.
Bij gloeilampen zie.je dat niet maar led is wat gevoeliger ervoor en dus lichten die wel op op de lekspanning.
De halogeenlamp zorgde ervoor dat de lekspanning weg kon via de halogeenlamp, nu ook die efficient is geworden licht de ledlamp met de laagste brandspanning op.
Er zijn compensatoren of ptc serie weerstanden die je over de lamp aansluit zodat bij een lage lekspanning deze gaan geleidden en zo de leds uitlaten.
