4 aansluitingen voor stroom op radio ?
Goedendag,
ik ben bezig een radio in te bouwen in de badkamer maar tot mijn verbazing heeft deze 4 aansluitmogelijkheden voor "stroom" (ze zullen natuurlijk niet allemaal voor stroom zijn :D )
Op de radio zit een A, B, E en P contact.
In de handleiding staat dat A en B zijn voor "potentiaalvrije contact" waarbij ik helaas niet weet wat ik daar mee aan moet. Ergens lees ik namelijk dat dat een gewoon contact is (zoals een aan uit schakelaar) maar in de handleiding staat weer "Let op: geen spanning op het potentiaalvrije contact a/b aansluiten"
Ik heb dus even geen idee waar nou mijn stroom en aarde in moet....
Bij voorbaat dank !
Heb hier ook geen idee over, zit hier geen aansluitsnoer aan?
Wat voor stekeraansluitingen zitten hier nog meer op?
Is dit ding wel geschikt voor 230V.
Stuur een foto van de aansluitzijde in!
A&B zijn voor een schakelaar.
E&p zouden dan voor fase en Nul moeten zijn.
Om hier zekerheid over te hebben zou merk en type wel heel handig zijn.
Excuus voor de nogal cryptische omschrijving. Wetende dat hier geen reclame gemaakt mag worden probeerde ik het eerst maar eens zonder merk en type.
Het betreft een radio die ingebouwd wordt in 2 inbouwdozen van het merk Jung, type RAN LS 914 WW
Deze radio bestaat uit 2 delen.... en.... heel eerlijk gezegd.... niet zo slim.... dat had ik op het moment dat ik de vraag stelde nog niet door :oops:
Op beide delen zitten echter aansluitingen die naar mijn idee voor stroom zijn.
Nu zal mijn vraag hopelijk stuk duidelijker zijn. Bij voorbaat dank.
Er staat toch geen chinees in die gebruiksaanwijzing.
A+B tbv een potentiaal vrij contact zoals een contact van een tijdklok.
Voeding aansluiten op L en N van de voedingseenheid.
Voor een leek op electra gebied komt het aardig in de buurt van chinees :D
L en N kwam ik nog wel uit, dat zijn de blauwe en de bruine draad (plus en min in lekentaal....)
Maar ga ik de aarde niet aansluiten op 1 ? Blijkbaar niet...... want in de handleiding staat "nevenaansluiting" en dan ga ik er maar van uit dat dat is voor iets wat je gelijktijdig wil schakelen of zo......
En dat is dan dus van de voedingseenheid.
Maar ik heb dus 4 contacten zitten bij dat andere stuk. ok, A+B kan ik dus blijkbaar indien gewenst een tijdklok op aansluiten (niet gewenst dus ik neem aan dat ik er dan dus niks mee doe) maar die andere 2 gaten, die zitten er dus eigenlijk voor niks op ? Of laat ik het anders zeggen, ik sluit daar dus in ieder geval geen stroom op aan. (mischien zijn ze wel voor een extra boxje of iets dergelijks maar ik vind daar niks over in de handleiding)
Op 1 kunt u ook aansluiten een draad vanaf een pulsschakelaar, deze schakelaar dient dan wel gevoed te worden vanaf dezelfde fasedraad als de radio. Met deze schakelaar kunt u dan ook de radio aan en uit schakelen.
Als het apparaat dubbel geïsoleerd is (te herkennen aan een symbooltje met 2 vierkantjes (1 vierkant om een andere heen), dan MAG er geen aarde aangesloten worden.
Gr. Richard.
