Onder keukenkastjes heb ik 3 halogeen-lampjes in spotjes ooit vervangen voor 3x 1.2W led-lampjes (Megaman G4 MM06108). De oorspronkelijke trafo van meer dan 20 jaar oud heb ik laten zitten en dat werkte wonderwel met een simpel klik-aan-klik-uit stopcontact. Zie foto's:
Nu zijn 2 van de 3 ledlampjes kapot gegaan. Ik vermoed omdat die trafo eigenlijk niet past bij led. Het derde lampje houd (nog) dapper stand.
Hoe kan ik dit beter doen? Ik wil de 3 spotjes liefst helemaal laten zitten. Dimmen is niet nodig, wel wil ik de spotjes nog steeds met een KIKA stopcontact aan/uit zetten.
Kan ik dan deze drie 12v-draden (zie eerste foto) aansluiten op een eenvoudige LED-driver, die ik via een KIKA-ontvanger aan/uit schakel? Alvast dank voor de hulp!
