35mm unipipe door houten balken
Ik heb 35mm unipipe verwarmingsleidingen in 40mm gaten in houten balken gelegd. Vraag is echter of ik hier een mantelbuis omheen had moeten doen. Ze zitten niet strak.
Als de leidingen niet tikken: nergens voor nodig.
Indien wel, kan je altijd een stukje in lengterichting doorzagen, openvouwen en erover schuiven.
Het gaat over de balken van de vloer. Bovenop een dekvloer, eronder gestucked.... Of ze tikken weet ik pas als het winter wordt...
Mantelbuis voor 35mm kost meer dan unipipe zelf. Dus als het normaal is dat het gewoon in het hout ligt laat ik het zo. Afvoerbuizen in hout vind ik namelijk afschuwelijk! Zelfs als je er koud water doorheen laat stromen kraken ze. Is dat anders met unipipe?
Stook de CV even hoog op en weer helemaal uit. Heb je 't getest met extreme condities. ALs die piep vrij hangt, kan je er trouwens geen tikkend geluid van kijgen.
Unicor 35mm bestaat niet. Het is 32mm, je hebt dan ruimte genoeg in de gaten. Unipipe tikt in de regel niet, heb het zelf in ieder geval nog niet meegemaakt.
Mantelpijp hoeft niet zo duur te zijn, neem een lengte pvc 40mm dunwandig, daar past deze buis makkelijk door. Vraag me af of het nodig is.
Succes.
Heb zelf 25 mm unicore door balken aangelegd omdat mijn koperleidingen voorheen veel te veel geluid gaven (voor versch. redenen). Zonder ommanteling die 25, hoor helemaal niks, wel zo min mogelijk koppelstukken gebruikt.
