3 douches in lijn
Hallo
Samen met mijn vrouw runnen we een kleine camping.
Sanitairgebouw in 2009 nieuw neergezet en alles werkt naar tevredenheid.
De waterdruk is hier (bijna) altijd rond de 3 bar.
Ik had mooie verstelbare douchekoppen (massagestraal en zo) maar als er 3 mensen aan het douchen waren had er minimaal 1 een p..straaltje. Douchekoppen er af gehaald en nieuwe, simpele met waterbesparing er op gezet. Kleinere kop en er valt niets te kiezen anders dan aan en uit.
In de technische ruimte hebben we 2 (electr) boilers aan elkaar gekoppeld voor de warm water voorziening met een gewone thermostaatkraan er tussen. Men kan dus niet zelf de temp kiezen.
In de discussie over de druk (harde / zachte straal) in de douche kwam een kampeerder met de suggestie dat ik na de boilers 3 aparte thermostkranen zou moeten monteren. Hij zei dat 1 zo'n kraan voor alle 3 de koppen nu de beperkende factor is.
Klopt dit :-) ???
Ik ben benieuwd
Elke douche een aparte leiding met mengventiel.
Mengventiel niet berijkbaar voor de gasten.
Zo zit het bij mij in het pension ook.
werkt prima zo.
Ik he b 22 mm warm water en ook 22 mm koudwater als ringleiding.
Aftakking 15 mm naar mengventiel.
na het mengventiel een balofix om de hoeveelheid water naar de kraan te regelen.
Want een gast doet altijd de kraan vol open.
Ik heb er drukers op gezet met een tijd van 3 minuten.
3 minuten om water houd op nogmaals drukken weer 3 minuten.
Zo kunnen ze nooit de kraan open laten staan
De thermostaatventiel heeft een bepaalde doorlaat. Als er een te kleine ventiel is geplaatst is de doorstroom voor 3 douches te klein.
Maar ook bij het plaatsen van een voldoende groot ventiel zal je elke douche moeten inregelen met een inregelventiel.
Mogelijkheid is ook om te kiezen voor 3 kleinere mengventielen maar dan nog dien je bij elke douche de waterhoeveelheid in te regelen.
Inregelventielen zijn er in velen soorten. Er zijn er bij waar je enkel de liters/min hoeft in te stellen. Voordeel van deze ventielen is ook dat bij gebruik van 1 douche de waterhoeveelheid gelijk blijft als bij gebruik van 2 en 3 tegelijk. Daarmee bespaar je ook op je watergebruik.
Bij de keuze van het mengventiel en de inregelventielen hoor je ze goed gekozen te worden op jou specifieke situatie.
Zo zijn de gebruikte onderdelen van je douchecabines, je leidinglengtes en diameters van invloed wat de uiteindelijke capaciteit is van je douchegelegenheid.
Ik denk dat je er goed aan doet om dit eens te laten doorrekenen en met die gegevens kun je eventueel zelf de benodigde aanpassingen inbouwen.
Hallo
Dank voor de snelle reakties
Mengventiel en Balofix zeggen mij niets :-)
Overigens woon ik in Frankrijk en weet dus niet of dat hier te koop is.
Is een mengventiel = de thermostaatkraan?
En een balofix?
Dank
Arthur
Hoi
Noemen ze die ballofix soms ook wel een kogelkraan?
En maakt dat nog uit waar die dan komt te zitten?
Moetie vlak na de mengkraan of vlak voor de douchekop, of ergens in eht midden of maakt het niet uit?
Groeten
Arthur
Als je 1 mengkraan hebt waar de 3 douches op aangesloten zitten plaats je er bij elke aftakking naar de douchekop 1 ballofix.
Bij 3 mengkranen plaast je achter elke mengkraan een ballofix
In eerste instantie sluit je zo dicht mogelijk de thermostaat/mengventiel aan op de waterleiding.
Vanaf het mengventiel een zo kort mogelijke leiding naar de kraan die de douche bediend.
In die leiding zet je een ballofix.
Vanaf de ballofix heb ik deze knop.
Binnen in kun je de tijd in stellen.
Ik heb die met de enkele tuit voor de slang.
Helemaal goed. Die balofix gebruik ik al in mijn huis (Chambres d'hote) onder elke wastafel voor als er een probleem is dan wel wanneer een wastafel stuk is/gaat.
Mijn thermostaatkraan is een "gewone" zoals je hem waarschijnlijk ook zelf in je privé douche hebt hangen.
Die drukknoppen moet ik in NL kopen, dat is hier bijna niet te koop of ik moet er heel ver voor rijden, maar de boodschap is duidelijk. Dank
A+
Arthur
