2x verwarmingsbuis, maar welke is toevoerend / afvoerend
Beste mensen, zoals jullie zien ben ik geheel nieuw hier. Ik heb me aangemeld nadat ik gezocht heb met de zoekfunctie + google. Helaas kan ik het niet vinden en ik heb een erg dringende vraag. Ik hoop dat jullie me willen/kunnen helpen.
Ik heb 2x een verwarmingsbuis verlegt boven mijn plafond. Helaas helaas heb ik niet opgeschreven welke buis toevoeren is en welke afvoerend. :denk:
De gipsplaten van het plafond zit er alweer voor dus ik zie 2 buizen, maar weet niet welke toe- of afvoerend is. :(
Is er een truck om hier toch nog achter te komen, of is dit helemaal niet erg en maakt het niet uit welke ik pak en kan de cv er gewoon op ongeacht op welke buis. (overigens is het een huis uit 1935 met een cv uit 2006).
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Is de buis nog open aan beide kanten?
Aan de kant waar je wel weet wat warm en koud is blaas je in de buis aan de andere kant kan je dan (laten) waarnemen door welke buis je blaast.
Dank voor je reactie.
De buizen zijn allebei aangesloten op het verwarmingssysteem en alleen nog open aan de kant waar de radiator aangesloten moet worden.
Wellicht leg ik het niet goed uit.
Op de begane grond zitten tegen het plafond de buizen gemonteerd. Een verwarming op de 1e verdieping heb ik verplaatst door een aftakking van de hoofdleidingen (die nu niet meer zichtbaar zijn) te verlengen. en via het plafond richting de eerste verdieping te steken om daar een radiator aan te sluiten.
Op de eerste verdieping steken er nu dus 2 buizen uit de vloer. (dat is het enige wat ik heb en op de foto kan zetten).
Onder het plafond van de begane grond heb ik de gipsplaten er al gesaust tegenaan zitten. :(
Ik zie dus 2x een buis uit de vloer steken op de eerste verdieping 1x voor de afvoer van het water en 1x voor de aanvoer waar de radiator kraan op moet, maar heb er niet op gezet welke wat is en ik kan niet (meer) terug kijken onder het plafond welke leiding waar zit.
Dan verbind je ze met elkaar door.
Laat de verwarming draaien.
De buis die het eerst warm wordt is de aanvoer.
Of je sluit je radiator al aan 50% kans dat het goed is
Is het verkeerd even leidingen veranderen komt op zelfde neer.
Vaak plaats je de leiding zo dat je bij aansluiten je niet moet kruisen. dus staat radiator rechts dan zit de retour dichtste bij de radiator dus ook rechts.
