2fase Inductiekookplaat op 3fase aansluiting
Aan alle kanten hoor ik dat de meterkast aangepast moet worden. Stop uitdraaien en een L in de muur losmaken schijnt verzekeringstechnisch niet de juiste manier te zijn. Het werkt, maar bij brand, al staat je kerstboom in de fik, kijkt de verzekeraar naar aansluitingen. Als een kookplaat niet goed is aangesloten heb je een probleem. Althans, zo is het mij verteld.
De kookplaat is terug naar de leverancier.
Laatst bewerkt:
Laat even weten of je bij de nieuwe kookplaat minder wilde verhalen te horen krijgt. :prima:
In de basis is de aansluiting van 90+% van de 60cm / 4 pits kookplaten hetzelfde als deze: kan op een kookgroep worden aangesloten, kan op 2 fasen worden aangesloten. Ik vraag me af of het kiezen voor een fabrikant welke iets duidelijkere schema's weet te tekenen genoeg is om wel iemand bereid te vinden om het aan te sluiten.
De groepenkast vervangen kan gezien de leeftijd sowieso een goed plan zijn maar bij een nieuwe groepenkast op een 3-fasen aansluiting zou ik ook weer kiezen voor een 3-fasen groep voor de kookplaat, dat maakt in deze geen verschil.
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Walker
Vanwaar dat neerbuigende??
Schrijf dan ook op waarom je zo reageert, hier heeft niemand iets aan.
link naar website verwijdert door moderator.
Laatst bewerkt door een moderator:
Aan je eigen topics te zien heb je jouw kookplaat ook brandgevaarlijk aangesloten vandaar je interesse.
Wellicht moet je ook op zoek naar een 3 fase 60 cm inductie kookplaat?
Of begrijp je het nu opeens wel?
Nou dat heb ik gedaan, dat Googlen en dan vind je echt vrij eenvoudig een 3 fase 60cm inductie kookplaat.
En geheel off topic, maar jij begint: ik heb mij 1 fase 30cm inductie kookplaat gewoon op een enkele aparte 230volt groep aangesloten. Het alleen het laatste stukje in 5 aderig uitgevoerd en een perilex stekker gebruikt. In de tussenliggende lasdoos zijn de 2 aders niet aangesloten , die liggen daar (bereikbaar) voor een eventuele 380 volt kookplaat in de eventuele toekomst.
Daar is helemaal niets brandgevaarlijks aan.
Maar ook als ik deze op een krachtgroep aangesloten had, en daarvan (voorlopig) maar 1 fase gebruikt had, was er niet gevaarlijks (of "illegaals") aan de hand geweest.
Los hiervan, dat verklaart nog steeds niet jouw reactie op TS. Wil je nou helpen of alleen maar aan je counts werken. Schrijf dan op z'n minst dat jij het lastig vindt om een degelijke kookplaat te vinden.
Misschien moet je eerst het hele topic lezen voordat je begint te blazen.
Lees bv de tweede post , TS had allang een antwoord maar is opeens expert geworden.
Een 3 fase 60 cm inductie kookplaat bestaat niet.
Uiteraard kan je ze wel aansluiten op een 3 fase nul netwerk en dat kan bij alle inductiekookplaten.
Geef mij maar een link naar een 3 fase 60 cm inductiekookplaat.
Blijkbaar moet ik jouw counts ophoog zien te krijgen door jouw les te geven.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Het wedstrijdje verpissen is wat mij betreft wel afgelopen. TS kan vooruit, en inderdaad zou het fijn zijn om het resultaat terug te lezen.
Nou vooruit, om alle verwarring uit de weg te helpen en om te voorkomen dat anderen hun inductiekookplaat verkeerd aansluiten.
Ik heb mijn verzekering gebeld. De eis die de verzekering stelt is dat de kookplaat wordt aangesloten door een gerenomeerd elektrabedrijf. Gechargeerd gezegd, als deze de kookplaat aan kan sluiten met een roestige spijker is mijn verzekeraar akkoord. Als ik het zelf doe op één van de wijzen zoals hier voorgesteld en er komt stront aan de knikker dan heb ik een probleem. Mijn verzekeraar keert dan niet uit. Vervelend waar het mijn inboedel betreft. Het wordt nog vervelender als mijn buren schade hebben.
Een elektromonteur zal in de meterkast één fasedraad op de nul zetten. Dan heb je in de kookplaat twee draden op de fase en twee draden op nul zoals het is voorgeschreven in Nederland.
Een stop uitdraaien en een fasedraad achter het perilex stopcontact isoleren zijn niet juist.
In de laatste reactie (nr 73) is niet op te maken wat er nou precies gaat gebeuren.
Klinkt met de 2 nullen toch weer als een kookgroep, of iets er tussen in wat nog erger is.
@Jackd
Dat is de interpretatie van @Zzoeffix .
Indien hij de uitleg van de vakman (als hij die al geraadpleegd heeft) net zo begrijpt als onze beschrijvingen, dan zit hij er totaal naast.
Lijkt me namelijk niet waarschijnlijk dat een vakman elektro-installateur dat inderdaad zo zal aansluiten in een driefase systeem.
Maar laten we hier maar ophouden, het heeft echt geen enkele zin om hier verder te gaan.
Advies aan @Zzoeffix :
Laat het aan de vakman over hoe de zaak aangesloten wordt en probeer niet hier uit te leggen hoe dat dan gaat gebeuren!
Ik schreef het dan ook vooral op voor een eventuele toekomstige lezer.
(advies: lees deze draad niet door, er zijn genoeg van deze vragen met wat minder ruis tussen de antwoorden en dat heb ik het niet alleen over de vraagsteller)
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
Verwarming Sp.
  • Graafschapklussert
  • Keuken
  • 8
  • 315
Reacties
8
Weergaven
315
  • 7416bram
  • Keuken
  • 15
  • 411
Reacties
15
Weergaven
411
Keuken
7416bram
Reacties
15
Weergaven
776
