2de compressor goed idee?
Ik heb een airpress HL425/100 10bar 3pk 2.2kw compressor.
En ik weet dat hij niet voor alles geschikt is.
Nou wilde ik eigenlijk een 3fase aansluiting naar achter laten maken (dus een kabel onder het huis door )(grondkabel) Zodat ik een wat zwaarder model kan aanschaffen..
Bij schuren of bij gritstralen loop je erg tegen het maximale van de compressor aan.
Alleen de 3 fase aansluiting even laten aanleggen is niet zomaar even gedaan en kost denk ik ook al gauw 3000 euro om dit te realiseren.. Voor een langer uitgesteld project haalbaar, maar voor een korte termijn verbetering schiet ik er niks ermee op.
Nou vraag ik me af kan ik een 2de compressor aansluiten op een andere stroomgroep.
De huidige heb ik op de stroomgroep van het wasmachine hok. Was eigenlijk aan het denken om de tweede op de groep aan te sluiten van de woonkamer of de slaapkamers...
Is het niet zo dat als je 2 aparte groepen volledig zou belasten (of groep 1 tot 90% en Groep 2 tot 70% dat dan de zekering eruit knalt??
Was eigenlijk ook aan het denken om een 50liter of 90 liter ketel erbij te zoeken.. Maar als de pomp het nou al niet meer bij kan houden, wat schiet ik daar dan nog mee op als ik bijvoorbeeld beter nog een compressor erbij kan kopen.
2 compressoren ieder op een eigen groep kan prima. De luchtleidingen kun je onderling dan koppelen, zo heb je dubbele tankinhoud en dubbel pompvermogen.
Wasmachine moet een aparte groep zijn.
Aansluiten op een woongroep kan betekenen dat u in het donker komt te zitten bij een storing of teveel vermogensafname.
Dat zal niet werken, er zal altijd een eerder aanslaan en de ander zal nooit het punt bereiken dat deze gaat aanslaan.
stel:
compressor a start op 5,5 bar en compressor b op 5,3 bar.
als de druk zakt naar 5,5 gaat compressor a draaien en zal de 5,3 bar nooit gehaald worden waardoor compressor b dus nooit gaat aanslaan.
Het kan wel, als er maar genoeg afname is zal de andere compressor ook wel aanslaan.
Eventueel kan de drukregelaar iets versteld worden.
Dat wordt dan de voorwaarde dat het gaat werken.
Een betere manier is om de tweede compressor aan te sluiten dmv relais op de eerste compressor (drukregelaar) , evt met vertraging voor het starten.
of een groter drukvat zodat je meer lucht voorraad hebt,
Ik begrijp het voordeel van relais ook niet, als de 2e niet inschakelt is blijkbaar 1 compressor genoeg. Ik gebruik al jaren 2 stuks gekoppeld om verf te spuiten.
Is het niet zo dat je het vermogen van beide compressoren dan moet optellen..
Die ene die ik al heb gebruikt bijna al een volledige groep, lijkt me dan niet werken om de tweede compressor aan te sluiten dmv relais, want er is niet meer vermogen aanwezig op die zelfde groep.
Volgens mij (weet ik niet zeker, kan vast iemand beamen of tegenspreken) mag dat relais, een apparaat op een andere groep schakelen.
nogmaals dat moet wel door een kenner beaamt worden.
Waarom moet een relais een andere groep schakelen?
De compressoren moeten toch op twee groepen zitten en dan schakelen de drukregelaars apart op iedere groep, geen relais nodig dus.
