Ik moet 24V wissel naar een lantarenpaal brengen om daar iets te gaan sturen.
Apparaat wat gestuurd moet worden trekt 3 ampère (65W volgens opgave)
Lantarenpaal is nu gebruikt voor een camera en er loopt een buis (25mm tyleen) naar toe waar nu een 9mm dikke coaxkabel (RG 59) in is getrokken met 2 voedingsaders voor de camera. (coaxkabel omdat de recorder op ruim 250m van de camera staat en UTP dus geen optie was)
Er liep ook al een 2 x 0,5 stuurkabel naar dezelfde lantarenpaal dus had daar de 24V wissel al op aangesloten maar omdat de kabel zo'n 60m lang is blijft er te weinig spanning over om het apparaat te sturen. Je ziet hem een keer opstarten maar stopt er dan mee omdat hij te weinig spanning krijgt.
Nu heb ik 3 mogelijkheden
1 ik probeer door dezelfde buis een 230V kabel te trekken zodat ik 230V bij de lantarenpaal heb en plaats daar de trafo voor de 24V
2 ik leg door dezelfde buis een dikkere kabel en sluit daar de 24V aan in de hoop dat er dan wel voldoende spanning overblijft bij de lantarenpaal zelf.
3 ga met deze hitte 60m graven en probeer onder een weg van 6m door te komen om een 230V kabel voldoende gescheiden van de coax aan te leggen.
Oplossing 1 geeft mogelijk het probleem dat doordat de 230V voor een heel eind vlak langs de coax kabel loopt dat ik storing veroorzaak op de camera wat natuurlijk niet de bedoeling is. Zou dit evt. op te lossen zijn door een 2 aderige ymvk-as kabel te gaan gebruiken? immers die heeft een afscherming om de stroomvoerende aders waardoor er mogelijk minder storing ontstaat.
Oplossing 2 zal waarschijnlijk minder storing geven maar hoe dik moeten de aders dan zijn om voldoende spanning over 60m nog voldoende spanning over te houden?
er zijn wel kabelberekeningsprogramma's maar vrijwel allemaal voor 230 of 380V en niet voor 24V.
Ik had wel een kabel berekening gevonden voor accu's opladen maar kom dan op een 2 x 36mm kabel stroom x lengte x 0,2 = diameter, dus 3 x 60 x 0,2 = 36mm en die krijg ik nooit in de buis.
Oplossing 3 zou het beste zijn want dat zou nog gewoon met een 3 x 1,5 kunnen maar met dit weer 60m gaan spitten in een deel wat voor de 1e 25m bestaat uit puinstof dan 6m onder de straat door (asfalt) en daarna gewoon zwart zand daar zit ik toch ook niet echt op te wachten.
Dus wie heeft er ervaring met zoiets?
