2 thermostaten aansluiten op verwarmingscircuit
Is het mogelijk om op mijn verwarmingscircuit een 2de thermostaat aan te sluiten? Zit namelijk met een verwarmde leefkelder maar onze thermostaat staat een verdiep hoger nl. in de leefruimte. Nu zou ik in onze leefkelder ook een thermostaat willen zetten. De thermo in de leefruimte is geen modulerende.
Thnx
Aan/uit thermostaten kun je in principe gewoon parallel schakelen. Dat is de simpelste oplossing. Echter regeltechnisch zal het niet helemaal goed gaan. Je verwarmt nl ook delen waar de thermostaat geen invloed heeft.
Je kunt eventueel met zonekleppen werken. Zo stuurt de thermostaat een klep open en verwarmt daarmee alleen wat van toepassing is op desbetreffende thermostaat.
Succes.
Dan zul je wel beide thermostaten een klep aan moeten laten sturen, anders heeft het nog geen nut.
Om te besparen kun je in de ruimte waar het minste verwarmd wordt een klep plaatsen, dan spaar je er 1 uit.
Ik ben nog niet helemaal mee. Hier een schets van de huidige situatie.
De radiatoren in leefruimte zijn voorzien van thermostatische kranen, alsook die op het verdiep(kamers). In de leefruimte zijn het gewone kranen.
Wat stellen jullie dan voor om te doen?
Mmm, wat klein uitgevallen. Ff verduidelijken: Cv op zolder, dan naar beneden naar collector voor verdiep en gelijkvloers en van daaruit naar collector in kelder.
Vergeet niet dat thermostaten met anticipatieweerstanden dat niet geweldig vinden.
Het werkt, maar temperaturen kunnen nogal afwijken.
Begin bij het begin, wat voor merk en type cv-ketel hangt er nu, en wat
voor thermostaat zit er nu op??
Bepaalde combinaties aan thermostaten kunnen gewoon niet.
Misschien is het ook een optie op een draadloze Honeywell kamerthermostaat
te nemen, deze kan je gewoon mee nemen naar benden, dan word de
leefkelder op dat moment de leidende ruimte.
In dat geval zou het ideaal zijn om overal thermostaatkranen te plaatsen
met een avdo/kortsluitleiding in het leidingsysteem, daardoor kan je heel
makkelijk switchen tussen de ruimtes :wink:
Dit kan alleen met battery gevoede thermostaten, of je moet nog een paar oude kwik dingen hebben liggen?
Wat @Dexter zegt lijkt mij het meest functionele
groet
Juist "die oude kwik dingen" hebben een anticipatieweerstand die afhankelijk van de stroom ingesteld moeten worden.
Bij twee van deze thermostaten gaat het verkeerd:
of de stroom is normaal (1 thermostaat aan/maakt contact)
of de stroom is gehalveerd (twee thermostaten zijn aan/maken contact)
Dit is dus niet in te stellen, wel met wat hulprelais en een extra trafo.
Bij deze thermostaat kun je in principe een andere thermostaat parallel aansluiten.
De enige voorwaarde is dat de andere thermostaat geen anticipatieweerstand (warmteversnelling) heeft.
En hoe sluit ik die dan parallel aan? Gewoon met mijn tweede thermostaat naar de ketel en daar aansluiten? Gaat dit ook met een draadloze?
Bij draadloos komt er een ontvanger op 230volt bij de ketel te hangen,
daarvandaan gaat er een thermostaatkabel naar de cv-ketel, deze word
op de aan/uit aansluiting van de cv-ketel aangesloten.
Als ik het goed heb zit daar momenteel ook de Theben op aangesloten,
dus kan de kabel van draadloos er zo bij inschroeven :wink:
