Hallo, ik ben bijna zover om een warmtepomp te bestellen maar zit nog met 1 vraag. Het wordt een mitsubishi puhz shw100yaa met een sww vat van 400 liter (een paar pubers die graag lang douchen). Het probleem is dat dit vat niet op de eerste verdieping van ons huis op de breedplaat vloer gezet kan worden ivm het gewicht. Max gewicht op de breedplaatvloer is 175kg per m2.
Het vat kan nu alleen nog in de garage gezet worden. De lengte van de warmwater toevoer is 15 meter van garage tot de oude cv ruimte. Het zou dan zeker 30 seconden duren voordat je warm water in de douche hebt. Omdat het comfort ook belangrijk is, zat ik te denken aan een klein vat van 100 tot 150 liter in de cv ruimte. Die zit dan 3 meter naast de douche en bad.
Nu mijn vraag: heeft iemand ervaring met 2 boilervaten in serie? De 400 liter zou dus als input moeten dienen voor de 150 liter. Daarnaast zou er nog een leiding vanuit de warmtepomp naar de 150 liter moeten lopen die het vat van 150 liter opwarmt tot 55 graden. Of ik zou dat continu electrisch moeten doen met een 2kw warmte element. Hopelijk is er iemand die kan vertellen of dit haalbaar is of dat ik dit idee moet vergeten.
