2-slags badwand plaatsen
Mijn dochter heeft een douchebak met een granieten opstand van zo'n 25 cm aan de voorkant. Verder is de bak aan 3 kanten omgeven door betegelde muren.
Nu ben ik een 2-slags glazen badwand aan het plaatsen. Hij staat keurig verticaal tegen de muur, maar nu blijkt dat de granieten doucherand schuin afloopt, zodat de wand ruim over de rand zwenkt. Vanaf de muur scheelt dat ca. 2 cm. met het einde van de rand.
Mijn vraag is nu hoe ik deze rand schuin kan ophogen, zodat de badwand niet meer vrij hangt.
m.vr.gr.
Frederika
Oké, ik zal even proberen een schetsje maken, een foto heb ik hier niet voorhanden, omdat ik die A. niet gemaakt heb :) en B. omdat ik nu niet op de lokatie ben.
Ik ga aan het werk, of het lukt is een tweede.
m.vr.gr.
Frederika
Je weet zeker dat de muur waar die nieuwe wand aan hangt zuiver verticaal is ?
Als die muur, door bijvoorbeeld tegelen, schuin naar boven wegloopt krijg je hetzelfde effect. Dat is makkelijker te verhelpen door de bevestiging wat te laten wijken en de overblijvende ruimte af te kitten.
Mocht de rand toch de boosdoener zijn, dan hangt het van de wand die je plaatst af, hoe op te hogen. Zit er een soort dorpel bij ?
De wand is recht, want het scherm past perfect tussen de 2 wanden, het ligt echt aan de opstaande rand.
Er zit geen dorpel op de granieten rand, hij is recht van boven.
Ik heb er zelf al zitten denken om een soort spie te maken en daaroverheen een aluminium plaatje te buigen die over de rand past, een soort omgekeerde goot (als je begrijpt wat ik bedoel), maar ik weet niet of er aluminium of iets dergelijkt bestaat wat ik zelf kan buigen over de randen.
De dikte van de granieten rand is ca. 5 cm.
m.vr.gr.
Frederika
Afbeelding:
