2 sifons van dubbele spoelbak
Ik ben bezig met de keuken en nu zit er in de keuken een dubble spoelbak met daar onder een dubble sifon. (grijs)Voor ieder spoel bak 1.
Nu wil ik deze sifons op 1 afvoerleiding laten komen kan dat door deze samen te verbinden met een recht stuk buis en in het midden een T stuk naar beneden of het zo maken met een Y stuk.
dus op de buis uit de vloer een Y stuk \etten en dan de beide syfons daarop aansluiten.
hoop dat het duidelijk is zo.
Alvast bedankt.
dit wil namelijk niet een gewone T-of een Y stuk ik het midden want het water loopt dan tegen elkander in.
wel kan je de liggende t-stuk van een aansluit set gebruiken.
Ja dat kan inderdaad.
Ik dacht een Y stuk op de afvoerbuis uit de vloer en dan 1 spoelbak aansluiten op het schuine stuk en de nadere op het rechte stuk.
Misschien gezeur of dat je denkt doe niet zo moeilijk maar deze materialen heb ik bij huis en die witte niet.
Zo ken het evt ook misschien dat je beluchters op je sifon moet plaatsen als afvoer niet goed loopt.
Dat merk je wel als de rechte sifon niet goed leeg loopt.
je kan er voor kiezen om daar een beluchter sifon neer te zetten,
Ik zou het doen volgens het laatste tekeningetje van henk, de methode met het t stuk met dat schotje erin is meestal niet echt een succes, zoals je zelf al aan gaf.
Oke dank je wel voor je tijd en advies.
Ik ga het zo doen.
Ik bedenk me nu tijdens het typen zou het ook kunnen bij de spoelbakken op 1 syfon?
Bedankt henk,
nog 1 vraagje als ik nu nog een Y-stuk plaats onder het 1ste Y-stuk en daar de afvoer van de vaatwasser op aansluit (dichte sluiting i.v.m. stank) kan dat?
Herrald
Daar zal je dan ook een sifon moeten plaatsen,
wat je wel kan doen is een zogenaamde combi sifon gebruiken, hierop zit een aansluiting voor de vaatwasser.
