2 raamkozijnen verkorten voor aanrecht + deur dichtmaken
Ik wil een keuken voor het raam zetten.
Nu zijn de vensterbanken te laag (84cm hoog). Hoe kan ik dit op een mooie manier opvangen?
Om meer ruimte te krijgen in de naast de keuken liggende bijkeuken wil ik een deur naar buiten dichtmaken. Hoe kan dit het best gedaan worden?
Evt. wordt de keuken vergroot door de bijkeuken smaller te maken (bv. 1meter). De muur tussen keuken en bijkeuken is een draagmuur en moet over een lengte van 4.35m weggehaald worden, een standleiding die achter de draagmuur loopt verlegd worden en de deur in de bijkeuken naar buiten dichtgemaakt worden.
Dit huis is in een beschermd dorpsgezicht. De deur en ramen zijn aan de zijkant van het huis.
107555_BASIS_plattegrond_keuken_met_aanrecht_onder_het_raam_deur_bijkeuken_bovenaanzicht_3.jpg
107555_BASIS_plattegrond_keuken_met_aanrecht_onder_het_raam_deur_bijkeuken_aanzicht_vanaf_buiten_1.jpg
Het beste kun je hiervoor iemand laten komen kijken.
Zeker ook een constructeur, i.v.m. het weghalen van het stuk draagmuur.
Dat is niet zo maar een klusje dat je even doet.
Bedenk wel, dat als je de buiten deur dichtmaakt dat je geen vluchtweg meer hebt in geval van brand bv.
Check ook bij de gemeente wat voor vergunning je nodig hebt. En denk eraan dat als de vluchtweg vanuit de keuken door (oa.) de woonkamer loopt, daar een rookmelder moet komen.
Hoogteverschil van aanrecht met ramen komt vast vaker voor. Ik kan er wel iets voor verzinnen, maar zijn er hier geen andere topics over te vinden?
Voor de duidelijkheid:
de 1e optie is zonder wegbreken van de draagmuur (is bovenste afbeelding) De deur die weg cq. dicht gemaakt wordt is in de bijkeuken ernaast.
De keuken heeft in totaal 3 deuren:
1) naar woonkamer
2) hal
3) bijkeuken en daarmee vluchtweg via de garage.
Er is m.i. een lichte vergunning nodig voor het dichtmaken van de deur en verhogen van de ramen daarom wil ik de facade gelijk houden maar alleen aan de binnenkant de kozijnen en deuringang aanpassen.
Ik zou niet het kozijn aanpassen, maar de keuken aan laten sluiten op het lagere raam.
Een lichte vergunning bestaat al jaren niet meer. Toch maar even informeren bij de gemeente?
Een omgekeerd koofje maken, dwz een plaatje verticaal tussen de muren zetten met de voorkant gelijk met de muur, en net iets boven het blad laten uitkomen. Plaatje vantevoren goed in de verf zetten. Onderste gedeelte van het glas met matte folie afplakken.
Bij een keuken zaak, kun je dit zo doorgeven, en er een extra achterdeeltje voor bij de ramen bij laten maken.
Die komen ook de keuken inmeten, en de monteurs plaatsen dan de keuken, en passen het gedeelte bij de ramen aan aan de achterkant van de keuken.
Toch nog even terugkomend op mijn eerdere vragen.
Waar moet ik aan denken m.b.t. de kosten van het verwijderen van een draagmuur, plaatsing balk en standleiding ongeveer 80cm-1meter omleggen?
