2 Lampen met dubbele schakelaar ophangen.
Goedemorgen,
Ik heb een vraag.
Hoe kan ik uit een bestaand stopcontact waarin nu een blauwe een bruine en een geel/groene draad zitten een verbinding maken met een dubbele schakelaar waarop ik 2 lampen kan bedienen?
(Stopcontact bestaat uit 6 aansluitingen)
Ik dacht zelf een blauwe en rode van schakelaar naar de lampen, en een zwarte van schakelaar naar lamp klopt dit? En hoe zit het met de geel/groene kabel? Alvast dank!
De bruine naar het P contact (of naar de P contacten) van de dubbele schakelaar(s).
Vanuit de schakelaar(s) twee zwarte draden, naar elke lamp één.
Ook naar elke lamp één blauwe draad.
Normaal gezien gaan de draden vanuit de schakelaar naar de centraaldoos en daar zit dan de lamp
of vanuit de centraaldoos naar het punt waar de lampen zitten. Het is maar net wat je bedoelt met de vraag.
Een rode draad is niet gebruikelijk, dat was ooit in een ver verleden of misschien in het buitenland.
Als ik het goed begrijp 2 bruine draden trekken van stopcontact naar schakelaar? 2 zwarte draden van schakelaar naar elke lamp, en 2 blauwe draden van schakelaar naar elke lamp? Misschien een domme vraag maar hoe sluit ik 2 bruine draden aan op stopcontact?
Geef eerst eens aan welke schakelaar je gaat gebruiken, dus het merk en type.
Het verhaal blijft hetzelfde, ik zal het nog makkelijker omschrijven:
Eén bruine draad naar het P contact van de schakelaar(s).
Vanuit de schakelaar één zwarte draad naar elke lamp.
Duidelijk. Ik vraag liever te vaak dan niet vragen, aangezien ik alles zelf probeer ipv een duur bedrijf in te schakelen. Hartelijk dank
