2 lampen - 1 gewone schakelaar - 1 dubbele
Dag klussers,
ik zit met het volgende probleem. Ik heb 2 lampen - 1 gewone schakelaar en 1 dubbele schakelaar. De gewone schakelaar bediend 1 lamp - de dubbele beide.
De oude dubbele schakelaar heb ik verwijderd en wil graag een nieuwe plaatsen. Hier zaten 4 zwarte draden in bevestigd. 2 boven - 2 beneden. Ik heb geen idee welk type schakelaar ik nu moet kopen - en hoe ik er achter kom welk draad waar te plaatsen.
Iemand een idee? Alvast bedankt!
Bedankt voor de reacties zover.
De oude schakelaar heb ik helaas weggegooid. Ik had de 2 draden die bovenin gingen bij elkaar gehouden en de 2 onderin ook. Dacht dus dat dit niet een probleem zou worden met de nieuwe schakelaar. Ik weet wel dat de oude schakelaar maar 4 ingangen had..
Ik heb eigenlijk alleen nu nog 4 zwarte draden.. Wellicht is de bruine draad gewoon verlengd met een zwarte... Kan ik hier achter zien te komen?
Ik heb ook een wissel wissel schakelaar in huis van de GAMMA.
Ik ken eerlijk gezegd geen dubbele schakelaar met 4 ingangen. Of is het misschien een pulsdrukker, zo'n schakelaar die meteen weer terugveert?
Zoals Frank al aangeeft, beschrijf de bedrading eens of maak foto's. Ook van de lichtpunten. Wat gaat door welke buis en waar komt het uit?
En werkte het ook als een wisselschakeling voor lamp1?
Dwz zowel via beide schakelaars aan als uit te schakelen?
Zoals het nu getekend staat zou dat niet moeten kunnen, hoe je de draden ook aansluit.
Wat zit er voor bedrading achter de lampen?
Zou in principe moeten werken.
Schakelaar 2:
2 schakeldraden gaan naar s1
1 schakeldraad gaat naar l2
1 draad is de fase die eigenlijk zwart hoort te zijn.
Bovenstaande is een veronderstelling die me het meest logisch lijkt. Nu even meten op welke draad spanning staat.
Zorg ook even voor een trekontlasting bij lamp 2.
Hey Frank, thanks! We komen ergens.. Gaat dit lukken met een wissel/wissel?
ik zie tevens dat je 2 bruine draden tekent bij schakelaar 2.. ik heb 4 zwarte draden. Ik kan ze niet traceren waar ze vandaan komen.
3 onder insteken en net zo lang proberen tot het ik de goede combinatie heb?
Kan je hier nog even antwoord op geven?
Het zou kunnen dat men 1 zwarte heeft gebruikt alsof het een bruine fase draad is.
Je zou met een multimeter moeten meten of er op 1 van de 4 zwarte draden constant spanning staat. Maar je hebt daar geen blauwe nuldraad die je nodig hebt om spanning te kunnen meten.
Je zou ten opzichte van een geaard punt kunnen meten.
Maar dan moet je wel weten wat je doet.
Heb je niet een kennis of vriend die een multimeter heeft en verstand van elektra heeft?
Hey Frank - het is inderdaad in serie ja.
Ook weet ik dat met enkel deze 2 zwarte draden lamp 2 aan en uit te schakelen is (linksboven en midden)
kunnen we daar iets uit afleiden?
Dan zou op één van de twee andere zwarte draden spanning moeten staan.
Let op dat je telkens de groepsschakelaar uit zet als je wat aansluit.
Eén van de twee zwarte steek je tegenover de twee draden.
Dan zou lamp 1 moeten gaan branden, zo niet dan de andere proberen.
De draad die er voor zorgt dat de lamp gaat branden verbind je ook met het p contact van de andere schakelaar.
Die zou ook wel aan de bovenkant van de schakelaar kunnen zitten.
Moet je even goed naar kijken welke letters er op de schakelaar staan. De nu nog overgebleven draad steek je op één van de twee contacten tegenover deze draad.
Bedankt voor je hulp Frank - ik heb uiteindelijk iemand laten komen vorige week. Deze elektricien heeft het binnen 5 minuten opgelost :) De grafiek in een oplossing die je eerder hebt getekend klopte inderdaad. Groet!
