Ik ben aan het puzzelen wat de beste oplossing is voor deze situatie. In de hal is een radiator aangesloten (die vrijwel nooit aan staat). Onder de radiator heb ik 2 gaten in de muur geboord voor doorvoerleidingen voor een verticale radiator met onderblok aan de andere kant van de muur. Ik kan de aanvoerleiding (rood) zonder problemen door deze muurdoorvoer leiden met slechts één bocht / knie, maar de retourleiding komt iets lager uit , zoals je op de afbeelding kan zien. Om deze door de muurdoorvoer te leiden, moet ik eerst met een 90 graden bocht omhoog, en daarna met een 90 graden bocht door de muur.
Kan dit zonder problemen, twee 90 graden knietjes direct achter elkaar?
