2-fase perilex aansluiting Pelgrim inductiefornuis
Ik kom er zelf niet helemaal uit. Ook niet na het lezen van vorige posts over dit onderwerp op dit forum.
Ik heb dus een 2-fase aansluiting in de meterkast en heb hiervoor een perilex kabel gekocht. Het gaat om een Pelgrim PFI7160RVS.
Als ik het goed heb begrepen kunnen de draden in het 2-fase wandstopcontact nogal verschillen. Als het goed is moet je dan ook de N en de 0 meten. Ik heb niet dergelijke meet apparatuur. Is het ook mogelijk dat ik het stopcontact eraf haal en kijk waar de draden uitkomen? Of meet met een spanningsmeter? Ik weet namelijk wel hoe de draden zich bevinden in mijn perilex stekker.
Er staan op het inductiefornuis twee soort aansluitingen weergegeven. (zie foto's). Welke van de twee moet ik hebben?
9b8f7f8c-76f5-46a6-9a04-f00ba582350f.jpg 36cbfd71-3dfa-4e88-8942-c7cee3493e50.jpg bad89b0e-bd13-4282-a51b-164bff418f20.jpg f34769d0-3a47-4902-99f6-48305cd0b6f5.jpg 95041dae-7b39-4c50-a131-48503e167b65.jpg
Dit toestel is niet geschikt om aan te sluiten op een 2x230 V kookgroep. Fornuizen die hiervoor wel geschikt zijn, zijn schaars. Je kunt het beste een driefasengroep laten aanleggen voor je fornuis. Daarvoor is er geen ruimte in je huidige groepenkast. Dus die moet nieuw of er moet een kastje ernaast.
Hoe kom je daarbij @Tom345 ? Het toestel heeft een aansluitwaarde van 6,6kW, heeft 2 aparte nulklemmen en een bijbehorend aansluitschema voor 2L+2N. Dit is het schoolvoorbeeld van een fornuis wat wél op een kookgroep kan worden aangesloten.
Qua belasting zou het natuurlijk wel beter zijn om te verdelen over 2 fasen, gezien het een 3 fasen huisaansluiting is.
TS heeft op een ander forum dezelfde vraag uitstaan met meer informatie erbij (met name hoe de contactdoos is bedraad), daar heb ik een concreter antwoord op zijn vraag gegeven. Volgens mij komt hij er wel uit. :wink:
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Is er een reden dat de trekontlastig niet juist gebruikt wordt op de foto?
Knullig ingedeelde kast. En bij 3x25A hoofdaansluiting ook niet wenselijk om kooktoestel a 32A op 1 fase te zetten icm. andere belastingen. Als het net gekochte nieuwbouw is zou ik de bouwer er op aanspreken. Bij huur de verhuurder.
Inderdaad een van de zeldzame fornuizen voor op een kookgroep. Wel met erg lage vermogens per zone. Wel fijn pannenkoeken bakken zo met twee 21cm zones!
Handleiding doet ook vermoeden dat de de kookplaat een soort 3 kW exemplaar is;
