2 afvoerleidingen verbinden?
Hallo, graag jullie advies:
Buiten ligt een afvoer diameter 63 mm en een afvoer met diameter 100 mm. Afstand hiertussen is 8 mtr (meer dan voldoende afschot tussen beide).
Beide moeten verbonden worden met elkaar. Uitgangspunt is de pijp van 63. Deze kan ik doorzagen en daar een bocht aanmaken richting pijp 100. De vraag zit 'm in de aankomst bij de pijp van 100. Hoe kan ik pijp 63 het beste aansluiten op pijp/bocht 100 (bijv. T-stuk 63/100 en bestaat dat)? Zie bijgaande foto's, ik denk dat mijn vraag dan duidelijk is. Overigens is de 100 bocht niet verlijmd (gelukkig).
Ik denk dat het advies zal zijn om de bocht 100 te laten zitten en aan de aansluiting op het rechte stuk te maken (aan de bovenzijde van de bocht op de foto).
Graag jullie advies. Alvast hartelijk dank!
Er zijn wel rubber Flexibele overgangskoppeling 53-63 x 100-115 mm.
Pvc drukbuis - Buis 63mm - 10 BAR Lengte: 2 mtr
Wat gaat er door die 63mm?
Ik denk die 63 over laten gaan in 70 of 80 en dan naar de 100 (of is dat stiekem 110)
Dit kan met een flexibele verloopkoppeling, als het echter alleen voor regenwater is, dan kan je simpelweg 2 buizen in elkaar steken en met wat Ducttape zorgen dat er geen zand in de buis kan komen.
Verlopen van 63x70 zijn er niet.
Je zou een 60 mm gaan op trompen naar naar 63 en de 63 ook iets verwarmen dat het materiaal daar iets kan krimpen.
Dan kan je met een verloop sok 60x70 of een 60x80.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
831
Reacties
5
Weergaven
459
Reacties
3
Weergaven
1K
