12V spotjes aansluiten
Ik moet in een veranda 15 spotjes van 12V aansluiten en vraag me af wat ik over het hoofd zie
transfo 1: P= 85W max. voor 3 lampjes van 20W. (geen probleem) afstand van transfo (sec.) naar 1ste lamp ongeveer 3 meter !
transo 2 en 3: P= 150W max. voor 6 lampjes van 20W
bij de 3de kring is de afstand van de sec. naar de eerste lamp ongeveer 9meter, en zijn er geen problemen
bij de 2de kring is de afstand van de sec. naar de eerste lamp ongeveer 6meter en daar beginnen de problemen
Als ik 5 lampjes aansluit branden ze, MAAR als ik er de zesde bij aansluit brandt er geen enkel lampje meer, (Usec. zakt naar ong. 6V)
Transfo 2 en 3 verwisselen blijft hetzelfde,
Heb op die tweede kring eens 220V gestoken en die komt overal toe (nadat ik er de lampjes heb uitgehaald natuurlijk)
nu mijn vraag, wat zie ik hier over het hoofd
alle kabels liggen in alu- profielen en zijn uitgevoerd in 2,5 mm
Dank bij voorbaat !! :P
Graag wat zuiniger met de smiley's, dan heeft een ander ook nog wat, mod.
Probleem opgelost!
Het waren electronische transfo's en sec. kan je slechts 2m. ver gaan
(staat er trouwens op ook), niet goed gekeken dus ?
heb nu nieuwe transfo geplaatst (draadgebonden) en alles werkt perfect
bedankt Fiesiekus voor jou reactie :P
