12V led spot i.c.m. geschikte driver qua vermogen.
Jules1962
Beste specialisten.
Ik zit op een webshop rond te neuzen voor 12V inbouw spotjes voor mijn badkamer Ik ben gekomen bij IP65 spotjes met een IP65 led driver.
Beoogde led lampjes zijn ieder 4,6W (ik ga voor 4 stuks), 18,5W totaal dus.
Ik kan kiezen tussen een 20W led driver en een 35W led driver.
Mijn vraag.
Welke van de 2 kan ik het beste nemen?
Ik zelf heb het gevoel dat je met de 20W uitvoering tegen het maximum aan zit te hikken, wat in de (nabije) toekomst vage storingen met zich mee kan brengen, of zie ik dat verkeerd?
Mvg, Jules.
Bedankt Vonkentrekker.
Technisch moet het met 20W dus gewoon lukken.
Ik heb me intussen bedacht dat ik er een 5e bij neem, en in een dobbelsteen patroon ga plaatsen.
Ik ga in dit geval dan toch voor de 35W variant.
Ik ga ermee aan de slag.
Na anderhalve maand mijn resultaat.
Alles is 12 Volt, IP65, ook de trafo is IP65.
De trafo heb ik tijdelijk op het verlaagd plafond liggen, hier moet ik nog wat voor verzinnen, ik denk dat ik deze met een alu hoekprofiel onder de centraaldoos vast ga zetten, zo zwaar is het spulletje niet.
De aansluitdraden van de trafo zijn lang genoeg om deze in de centraaldoos op de installatie aan te sluiten (zoals de trafo nu op het verlaagd plafond ligt), deze heb ik met de universele lasklemmen met hefboompjes aangesloten.
Aan de zwakstroomzijde heb ik alles met 1mm2 zwart/rood luidsprekerdaad, voorzien van adereindhulzen, en kroonsteentjes, op de fittingen, ook van adereindhulzen voorzien, afgemonteerd.
Lampjes zijn 5W per stuk en voor de trafo heb ik 35W genomen.
Ventilator rechtsonder op de foto hangt gevaarlijk dicht bij de douchekop en deze heb ik jaren geleden compleet afgekoppeld.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Het was even bekijken hoe ik de gaten voor de spotjes mooi in mijn kunststof schroten moest krijgen.
Gisteren mooie gatenboor set met de juiste afmeting gatenboor binnen gekregen, dan is het ook een minutenkwestie om de juiste gaten in het kunststof te krijgen.
  • Like
Als laatste een 'constructie' bedacht om mijn led trafo met de schroeven van de centraaldoos boven aan de centraaldoos vast te zetten.
Scheelt me weer boorwerk in het plafond, en de 230V aansluiting kan direct de centraaldoos in, waar ik de draden zonder te hoeven verlengen met de welbekende lasklemmen voor zowel massief als soepel draad op de schakeldraad en nul heb doorverbonden.
Dit kleine stukje is tevens het enige wat ik aan 230V in mijn badkamer heb, de rest is 12V.
  • Like
