12v halogeen lampen dimmen
Hoi allemaal,
Heb gezocht op het forum maar kan het niet goed vinden.
We zijn met verbouwen van de badkamer bezig, nu krijg ik
van de aannemer te horen dat je 12v halogeen niet kunt dimmen.
Ik moet zeggen overal 220v vind ik griezelig...
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Hoor graag,
Groeten,
Ger.
Kijk op de trafo naar het symbool met een schuin hellend vlakje
dit geeft aan met welk type dimmer er gedimd kan worden.
Bij zowel de dimmer als de trafo staat een 'C' in het symbool.
Deze combinatie is dus juist.
Kun je geen symbool vinden kijk dan of het een 'spoel' trafo of een 'elektronische' trafo is. De elektronische uitvoering wordt ook wel een tronic-trafo genoemd.
spoel = L = induktief
tronic = C = capacitief
LET WEL OP! Verwar Tronic niet met het merk Tridonic.
Dank voor de reactie allen...
zit nu dus met 220v in mijn plafond in de badkamer.
Ga eens kijken hoe ik dat zelf kan vervangen die
aannemer dan voor mij part het zuur krijgen.
Groeten,
Ger.
Vaak kun je dan ook gewoon de simpele en dus goedkopere dimmer toepassen. Maar ja als het griezelig is dan moet je datgene nemen wat niet griezelig is.
Succes.
Wij hebben ook 230V lampje's in de badkamer, kan helemaal geen kwaad, je komt er niet aan, zitten ingebouwd in het aluminimum plafond.
Wij hebben de sterkte zodanig genomen dat een dimmer niet nodig is, misschien ook een optie ?
De dimmer moet je namelijk ook weer ergens boven de platen of i.d. kwijt.
Suc6
Freek123
Suc6
Freek123
Wel een rare plaats voor een dimmer.
Moet je de hele tijd een deel van het plafond er uit halen, om het licht te kunnen dimmen. :shock:
@fiesiekus
de lampen zitten in het plafond
direct boven het bad en eentje
boven de douchekop(30cm)
Het water raakt het niet zo snel
maar is meer het idee.
Volgens de aannemer kan het
geen kwaad...
Groeten
Ger
Als het plafond tenminste 2,25 meter hoog is, vanaf de vloer gemeten, dan voldoet dat aan de norm en wordt dat dus als veilig beschouwd.
