12V halogeen dimmen
Hallo klussers,
Ik probeer twee 12V halogeen lampen te dimmen met een duo-dimmer, maar de trafo's van beiden lampen zoemen hard. En het licht knippert als het sterk wordt gedimd.
De lampjes zijn binnen het werkbereik van de trafo's en de dimmer. Maar nu kom ik er achter dat ik de elektronische trafo's (Chinese merken) probeer te dimmen met een dimmer voor gewikkelde trafo's (Jung). Ik vermoed hier een probleem.
Wat is het beste? In een wat ouder topic op dit forum las ik over het vervangen van de trafo's. Van zo'n ingreep krijg ik een een beetje een naar gevoel bij lampen van een paar honderd euri. :? Zijn er dimmers die wel overweg kunnen met die trafo's?
Halogeen van een paar honderd € met elektronische trafo.
Tja zoiets als een Ferrari met een 2CV motor. Zonde beste is inderdaad trafo te vervangen door een echte draadgewonden trafo. Deze gaan ook zelden kapot.
Maar er zijn uiteraard ook dimmers voor elektronische trafos alleen geen dubbele zover ik weet.
Zonder iets te willen afkraken: de duo-dimmers zijn geen topkwaliteit.
Ik weet niet wat voor dimmers het zijn, staat er wat op? Als het chinees is schiet je daar niet veel mee op. Je kunt stellen dat je een elektronische trafo kunt dimmen met een gewone gloeilampdimmer en een tronic-trafo met een tronic-dimmer.
Succes
Jung heeft geen duo-dimmers, ik denk dat de dimmer van dimtronic is en die zijn inderdaad van mindere kwaliteit.
Met deze dimmers kunt u alleen blok trafos (een metaal blok waar ijzerdraad omheen gewikkeld is) of universeel dimbare electronische trafos mee dimmen.
Als u electronische of ringkern trafos hiermee gaat dimmen gaat het brommen of knipperen en gaat deze heel snel stuk, ook vervalt de garantie omdat u de verkeerde dimmer heeft voor de transformator.
De enige oplossing is om andere (universeel dimbare) trafos te monteren (bv mouse of freetec trafos) deze kosten in de verlichtingsspeciaalzaak voor 100 Watt ong. € 25,- per stuk maar dan heeft u geen problemen.
Kijk wel of u een duo dimmer heeft voor transformators want ze bestaan ook voor gloeilamp of combinatie gloeilamp/halogeen. Er wordt hier ook gemeld dat je met gloeilampen dimmers electronische trafos kunt dimmen.
Dit geldt alleen voor universeel dimbare electronische trafos en deze zijn ook maar met een beperkt aantal gloeilampen dimmers te dimmen (alleen gloeilampen dimmers van de bekende merken).
Ik maakte al een verschil tussen de elektronische en tronic dimmers. De eerste werken met fase-aansnijding en de tweede met fase-afsnijding. Een belangrijk verschil.
Inderaad, op de dimmer staat Dimtronic (op de verpakking staat Jung). Wat is dan een goede kwaliteit dimmer? En kan je dat als leek ook bij een bouwmarkt krijgen?
Bedankt, dat ga ik eens proberen. De dimmer is inderdaad voor transformators, dus dat zou dan moeten werken.
