Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Een leiding van 12 mm werkt perfect voor dit doel, er is een periode geweest dat de radiatoren werden aangesloten met een 10 mm pasbuis.
Voor deze korte lengte is dus 12mm meer dan genoeg, het is alleen wat meer gepruts om eea aan elkaar te maken mat koppelingen omdat alle kranen en dergelijk op 15 mm zij voorbereid.
Puntstukje 12 x 1/2" in de kraan draaien en ook dit probleem is weer opgelost. Zal waarschijnlijk nu ook een radiator op deze leidingen gedraaid hebben. Als deze altijd goed gewerkt heeft zal de nieuwe het ook weer prima doen.
