12 led spotjes inbouwen
Beste forumleden,
Ik hoop dat jullie mij (een niet heel ervaren, maar zeker ook niet onhandige klusser) op weg kunnen helpen.
We krijgen in ons nieuwbouwhuis een 'extra wcd dubbel ra voor spots op tronicdimmer'. Hieromheen willen we een koof maken en hier spots in opnemen.
Onze voorkeur gaat uit naar led spots.
We willen de koof zo laag mogelijk houden, maar we hebben toch al snel 5 cm nodig denken we i.v.m. de inbouwdiepte (en de trafo?).
Eigenlijk snap ik weinig van het gebeuren rondom spotjes, ik hoop dus dat iemand de volgende vragen kan beantwoorden:
- kunnen we prima voor LED-spots kiezen of heeft dit nog bepaalde gevolgen?
- hebben we een trafo nodig of zelfs meer (we willen 12 spotjes) aansluiten op dit ene punt
- zijn er nog zaken waar we op moeten letten/aan moeten denken?
LED spotjes zijn (nog) niet te dimmen. Ben hier zelf ook mee bezig geweest, maar dit is niet bij een gewone bouwmarkt o.i.d. ben zelfs bij lichtwinkels geweest, en die vertelden mij dit ook..
Je hebt in ieder geval geen trafo nodig, led is 230 volt.
2x fout........
Led is wel te dimmen, gebruik anders eens het internet voordat je een lichtwinkel binnen stapt...... :D
Je weet wel, hetzelfde medium als waar je deze berichten plaatst.... :mrgreen:
En er zijn ook/juist LEDs die op 12volt werken.
Ik zou alleen nog eens goed naar LEDs in bijv. winkels kijken, iha vind ik ze nog steeds niet het niveau halogeen of gloeilampen bereiken. Te koud, te kil, niet gezellig. Maar dat is persoonlijk.
Als je voor 12volts LEDs kiest, kun je ook kijken of je niet kunt volstaan met 1 trafo. Dan hoef je ook maar 1 trafo weg te werken. De lampjes sluit je dan in serie aan, qua vermogen moet dat geen probleem opleveren, want LEDs gebruiken heel weinig 'watts'.
Ook led verlichting, heb je tegenwoordig in meerde warmte kleuren.
Dus niet alleen dat helle wit/blauwe licht.
Ook dat is op internet te vinden. :wink:
Heel erg bedankt voor de op/aanmerkingen!
Ik heb dit er van begrepen: We kunnen dus als we dimbare LED's willen kiezen voor 12 volt LED's. Dit houdt in dat we een trafo nodig hebben. Het feit dat het dimbaar gaat zijn kunnen we regelen door iets aan te sluiten tussen de trafo en de spotjes.
Heb ik dit alles juist begrepen?
Warme kleur wordt bij led's vaak uitgedrukt in 2700-3000 K -warmwit
Wit is vaak 4000K(elvin)- koel
Zorg ervoor als je een koof maakt, dat wel de 230V aansluiting te bereiken is om je trafo aan te sluiten.
Zorg er ook voor dat de trafo ruim door het inbouwgat van de spot past
En nog een aanvulling op mijn eigen vraag: is er iemand die aan kan geven hoe dit er in een schema uitziet?
Dus iets van:
Stopcontact > 'Dim-apparaat' > Trafo > 12 spotjes
Vanuit het net - fase naar dimmer
vanaf dimmer - zwart naar trafo line
Vanuit het net - blauw naar trafo line
Vanaf trafo met fase en nul naar spots
Spots parallel doorverbinden.
Misschien dom, maar wat bedoel je met fase (geel/groene draad?)
En ik heb dus nodig:
- 12 spotjes
- 1 dimmer
- 1 of 2 trafos (afhankelijk van hoeveel spotjes er op kunnen)
Of vergis ik me nu?
Fase is een bruine draad
Nul is een blauwe draad
aarde is een geelgroene draad
schakeldraad is zwart.
Dimmer is afhankelijk van het soort en vermogen van de trafo's.
De dimmer moet het vermogen wat de trafo levert kunnen beheersen,
de dimmer dient ook de soort van dimmer aan de kunnen, electronisch of spoelen o.i.d.
Het vemogen van de trafo moet afgestemd zijn op het aantal watts van de lampen.
Laat u verder adviseren bij een goede verlichtingzaak of I-shop.
