Bauknecht WAD6770 wasmachine uit 2004
8554 723 12000
Beste,
onze wasmachine maakt zijn programma (vrijwel structureel) niet af. Ik heb de koolborstels inmiddels al vervangen (die waren inderdaad kort geworden) en verder zo'n beetje alles nagelopen: aanvoer werkt goed (machine vult goed en vlot, en tot juiste niveau), afvoerslang is niet verstopt (was wel wat vies dus doorgespoeld), luchtslang naar pressostaat ook schoon, manchet onderaan trommel losgemaakt en was schoon (kon tevens verwarmingselement zien en zag daarop geen kalkafzetting), pomp draait vrij en al zijn slangen zijn schoon, etc..
De machine heeft geen display om een foutcode weer te geven, maar geeft wel met LEDs aan dat er iets aan de hand is (edit: zie bijlage voor status vd LEDs). De betekenis hiervan is mij echter onduidelijk. Steevast wanneer hij blijft hangen, gaan de volgende LEDs aan: "Wassen" (brandt continue) en alle centrifugesnelheden (knipperen tegelijk).
Eerst dacht ik dat de machine bleef hangen in de stap "Wassen", maar aangezien deze LEDs ook op deze manier branden wanneer ik het programma "Afpompen" heb gestart, dnek ik niet langer dat dit het geval is, maar dat hij me "iets" wil vertellen. Maar wat?
Het afpompen verloopt volgens mij gewoon goed, de machine is vrij van water maar toch gaat hij in storing.
Misschien nuttig te vermelden: bij het doorblazen van de pressostaat (edit: zie bijlage voor een visueel overeenkomstig model) hoor ik deze maar 1x schakelen (en nog een keer wanneer ik stop met blazen uiteraard), maar aangezien ik in sommige instructies lees dat de pressostaat 2x hoort te klikken, zou een defecte pressostaat dan de oorzaak kunnen zijn? Edit 2: dmv weerstand meten kan ik bevestigen dat hij bij die ene klik wel goed schakelt: oneindige weerstand voor het blazen, vrijwel geen weerstand bij blazen na de klik.
En anders: ik heb ergens ooit gelezen dat de machine/pressostaat gekalibreerd zou moeten worden door een bepaalde hoeveelheid water in de trommel te doen (ik meen iets van 2 liter of zo) en dan de machine dmv een speciale procedure te starten. Dit was echter voor een ander model, dus ik weet niet of zoiets ook nodig is voor deze en wat die procedure dan precies zou zijn.
Iemand enig idee hoe nu verder?
8554 723 12000
Beste,
Laatst bewerkt:
