0 -10V in bestaande leidingen.
Door de wandcontactdozen vanaf een aparte groep / schakelaar te voeden en niet via de centraaldoos, komt er ruimte vrij in de leidingen om 0 - 10V stuurstroom te trekken naar h.f. TL verlichting in de alkoven boven van de gordijnen. Dat gaat dus wel via de centraaldoos. In deze leiding komt dan de nul (blauw), schakeldraad (zwart), aarde (gr.geel) en 2 draadjes voor 0 -10 V.
- Wat voor draad neem ik voor deze 0 - 10V en welke kleur(en)?
Pigion
Het lijkt mij stug dat de zwakstroom samen met de 230V draden in één pijp mag. Zelf zou ik dit niet graag zo doen.
Installatiedraad telefoonkabel, een goede tip, even niet aan gedacht.
@ AvDijk.
Ik heb dit al eens eerder aangekaart, geen bezwaar. Ik kon het toen niet uitvoeren omdat de leidingen vol waren.
Met het voeden van de WCD's op een andere wijze, komt er ruimte vrij. Bovendien kan ik nu via 1 schakelaar alle schemerlampen uit doen. Dit is normaal in Angelsaksische landen en zeer comfortabel. Helaas houd men in Nederland stug vast aan het verouderde centraaldoos-systeem.
Ik heb het nu zo opgelost dat van de dubbele WCD's één via de schakelaar loopt en de andere permanent spanning heeft voor TV, muziekinstallatie, stofzuiger etc.
Pigion
Telefoon kabel is niet geschikt.
Je moet signaalkabel 2x0,8 hebben.
Het is toegestaan om deze kabel bij de 230v in te leggen omdat deze gevoed word door de armaturen op die groep, en dient te sturing van die armaturen.
Ik ga signaalkabel2 x 0.8 zoeken. Ik denk niet dat het in mijn "archief" ligt.
Voor bovenstaande project was ik van plan van elke WCD een 3 aderige kabel te trekken via de spouw naar de kruipruimte. Dus van een een dubbele WCD 2 kabels. Bij nader inzien kan dat echter ook met 1 4 aderige kabel, waarbij dus 1 WCD via een "schakeldraad" wordt gevoed.
- Is dit toegestaan?
- Welke kabel, gebruik kleuren?
Pigion
