Tip gevraagd om aansluiting dak en muur waterdicht te maken
Ik heb een probleem met de aanhechting tussen mijn dak en een muur, hier lekt het regelmatig omdat de gekozen oplossing naar mijn idee niet de juiste is.
De vorige eigenaar heeft het geprobeerd met een plank en kit waterdicht te maken. Dit werkt echt niet. Ik zoek nu naar een methode om dit voor eens en voor altijd op een goede manier te doen.
Heeft iemand voor mij een tip hoe ik hiermee kan starten en welke materialen ik moet gebruiken?
Schets van de situatie:
Grote foto.
De meest eenvoudige oplossing is lood in-of laten slijpen. De ruimte onder de pannen is dat woning of berging.
Met zoeken moet je de oplossing kunnen vinden. Zo niet dan lezen we het wel.
De beste methode is zoals op de foto hieronder.
Onder de slabbes zit een strook lood op de muur gezet, die hoeft niet ingeslepen te worden omdat de slabbe er boven de afdichting verzorgt.
In de voegen is de juiste manier.
Indien je schuin gaat fraizen in de steen krijg je een lange strook lood nooit zo netjes weggewerkt in de muur dan de oplossing van Rinco007
Trapsgewijs staat netter en gaat veel langer mee dan een strook die in de lengte is aangebracht. Dit komt omdat het lood in korte stukken kan worden aangebracht.
De juiste wijze, maar meest ingrijpend, het lood tegen het binnenblad te bevestigen.
Inslijpen kan ook maar dan blijft de kans toch dat er water achter het lood loopt en in de ruimte die er onder ligt tevoorschijn komt.
Vandaar de vraag wat is het voor een ruimte.
Er is een site van stichting lood. Heel veel info.
De laatste pan ligt ook niet volgens de voorschriften. :wink:
En als je dan toch bezig bent met het dak, smeer dan gelijk de nokvorsten aan, want daar kan zo te zien ook het regenwater doorheen komen.
Ook heeft het pannendak een niet al te grote schuinte, zodat het met een flinke wind en regen, regenwater onder de pannen kan komen.
Daar is de folie waarschijnlijk ook voor aangebracht, dus kijk die ook meteen even na.
Ook is de folie zo te zien maar wat tegen de muur aan gefrot.
Omdat het regenwater dan niet meer tegen het metselwerk aankomt. Nadeel is misschien de prijs/hoeveelheid werk met een aandachtspuntje rondom het raam.
Ik zal het maar zeggen dan, breek die hele gevel er gewoon uit tot onder de loodlijn. Vanaf daar weer opmetselen op lood die tegen het binnenwerk aan ligt.
Ik zou niet met loketten werken omdat het er niet uit gaat zien bij zo'n dakje van een graad of 25.
Dus in 1 rechte lijn met de daklijn lood inbouwen.
Al het ander denkbare is goed geld naar kwaad gooien en op voorhand niet slim dus. Op het idee van IJkenhout na dan.....
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
757
Reacties
0
Weergaven
529
