Stadsverwarming doorlus correct? buis continu warm en verbru
De stadsverwarming hebben wij in de keuken laten verwijderen om zo meer ruimte te maken. De oude situatie staat op de foto. Nu is er een verloopstukje tussen beide buizen geplaatst. Het probleem is dat deze buis nu gloeiend heet blijft. De warmtemeter blijft ook doorlopen met ongeveer .001 per paar minuten. Hoort dit?
De vloer bij de meterkast blijft nu standaard warm, dit was vroeger niet. De andere verwarmingen blijven nog wel koud bij de aan en afvoer buizen als deze uit staan.
Dit is geen forum om werk van anderen te beoordelen.
U kunt degene die dit uitgevoerd heeft, vragen naar het hoe en waarom.
Als u het zelf heeft uitgevoerd, weet u hopelijk de goede(?) reden.
Het antwoord van AvDijk lijkt me overbodig. Het gaat hier enkel om een correcte oplossing voor een nieuw geintroduceerd probleem. Ik vraag me daarom af of dit door professionals wordt aangeraden om op deze manier op te lossen. Ik ben zelf geen expert op dit gebied. Dus ik ben benieuwd of hier betere oplossingen voor zijn.
Ik kreeg alleen te horen van de installateur dat het plaatsen van doppen ervoor zou zorgen dat de andere verwarmingen in het huis niet meer zouden werken?
doppen plaatsen is zeker het proberen waard
Dat zou kunnen, als het een 1-pijps systeem is, dan moet het doorverbonden zijn.
Andere onderblokken zouden dan ook warm moeten zijn.
Volgens mij is dit echter niet toegestaan bij stadsverwarming, in verband met retourtemperatuur.
Mooie monteur is dat, die dat zo veranderd heeft.
Gewoon terug laten komen, en afdoppen.
Dit is geen 1 pijp systeem.
Zoals al gezegd, is dat niet bij stads verwarming.
Nu heb je gewoon een kleine mini radiator, die altijd aan staat, maar zijn warmte niet kwijt kan.
