Spots in isolatieplafond
Ik wil graag een aantal inbouwspots, 230V halogeen, in een plafond bouwen.
Het plafond is opgebouwd uit gipsplaat op rachels tegen de balklaag, tussen de balklaag zit 100 mm glaswol die direct op de gipsplaat rust.
Hoe doen de vakmensen dit? Gewoon een ruim gat in de isolatie?
Ik dacht zelf een bak van gipsplaat om de lamp heen als een soort binnenbak.
Neem liever een "tunneltje" H@ns. Dan kan de warmte toch nog wat weg en neem spots van klein vermogen. Vaak genoeg gezien dat de isolatie behoorlijk geschroeid was.
Als er boven de isolatie nog ruimte zit kun je beter een kokertje maken wat door de isolatie heen steekt zodat de warmte weg kan.
Inbouwspots warmte
Mitchell schreef:
Dit is een koker die in het plafond gedrukt kan worden, en waar inbouwspots in geklemd kunnen worden. Deze kokers zijn van een duitse fabrikant en zijn er in verschillende maten en soorten. Ze zijn bij de verlichtingspeciaalzaak te kopen of te bestellen.
Inbouw halogeen 230V
Ok.
Dat tunneltje, kan ik die zelf maken of zijn die te koop?
Ik kan in de vloer boven de spots wat gaten boren zodat de warmte weg kan maar of dat de isolatie ook ten goede komt betwijfel ik :-|
Als je de isolatie ruim om het spotje weg haalt (+/- 5cm) moet dat voldoende zijn.
Als je zo'n kokertje er om heen maakt loopt de temperatuur flink op bij je spotje wat de levensduur niet ten goede komt.
Ik was al van plan om er een hittebestendig hulsje om te zetten.
Ik ben op zoek gegaan naar die kokers maar op internet kan ik ze niet vinden..
Een pb gestuurd naar Mitchell voor de gegevens van dat kokertje, hopelijk reageert hij!
(weet je als mod ook eens hoe het voelt als je een merk wilt weten maar die niet via het forum kan vinden :wink: )
