Split Airco leidingen verlengen
Onbeperkt is het andere uiterste en is dan ook niet je werkelijke vraag waarschijnlijk.
Verlengen is mogelijk, het is geen doe het zelf klus.
Verbindingen dienen gehardsoldeert te worden en je hebt te maken met de vulling van je koelmiddel die mogelijk aangepast moet worden.
De voorgevulde installaties zijn berekend op de standaard mee geleverde materialen.
Advies, niet zelf aan beginnen en een installateur inschakelen.
U vraag was, kan ik onbeperkt verlengen, het antwoord is nee.
Omdat de lengte en dikte van de leiding aan elkaar gekoppeld zijn.
Als de leiding langer moet worden wordt de diameter ook groter.
En zal er eveneens meer koelmiddel in het systeem moeten.
De leverancier geeft aan wat de maximale leidinglengte mag zijn bij welke diameter.
Vr Gr
Nee verlengen door een DHZ kan niet.
1 het zijn speciale koperleidingen.
2 solderen gebeurt onder stikstof doorstroming van 2l/minuut doe je dat niet dan gaat het koper blakeren aan de binnenzijde en raakt je systeem verstopt.
3 leidingen moeten gevacumeerd worden om alle lucht en vooral water eruit te krijgen.
4 systeem moet gemeten worden en eventueel bygevuld
5 vanaf een bepaalde lengte moet je bij stijgleidingen zgn. oliebochten leggen anders blijft je olie in het systeem liggen en loopt de compressor stuk.
Voor sommige split-airco's met DHZ snelkoppelsystemen zijn er toch echt voorgevulde verlengstukken verkrijgbaar. Vaak kun je dan eenmalig verlengen met bv 4 meter (onbeperkt is sowieso niet mogelijk).
De verlengleidingen van bepaalde typen airco's heb ik volgens mij zelfs al in de bouwmarkten zien liggen.
Is dus een beetje afhankelijk van de airco van HandigeHarry
