Rioleringsprobleem of wc-pot probleem?
Ik heb jullie hulp echt hard nodig.
Ik snap er zelf nl. niks meer van.
We hebben weer eens een verstopping met onze wc.
De rest van het huis loopt wel goed door.
Vandaag is er iemand langs geweest die de boel goed heeft door gespoeld.
Werkelijk alle leidingen in het huis zijn volledig open.
Zo ook de rioolleiding van de wc.
Het zwanenhals van de wc zag er ook prima uit.
Nu plaatste ik net weer de wc terug en weer loopt het water weer niet goed weg.
Wat kan dit nu zijn.
We hebben nl. ons huis te koop staan en heb geen zin in gedoe van de nieuwe bewoners.
Wie kan ons uit de brand helpen?
Het gaat trouwens om een hangend toilet op de benedenverdieping.
En misschien niet geheel overbodig om te melden.
Het manchet is ook ingescheurd. Kan dit er ook mee te maken hebben?
Vervangen moet ik het toch, want sinds kort lekt ie een beetje.
Dubbele sifon werking, kan een oorzaak zijn!
Hangt het riool waar beneden toilet op zit misschien door onder vloer?
En ook gevoelt in zwanehals, of alleen gekeken?
De riolering ligt allemaal in het beton gestort.
Lekker handig van de voormalige bewoners. :?
En wat bedoel je met "Dubbele sifon werking" sifon werking.
Er is alleen gekeken in het zwanenhals en deze zou goed moeten zijn volgens de man die de boel heeft door gespoeld.
Maar dit gedeelte kan dus op de één of andere manier ook verstoppen? Althans dat begrijp ik uit je vraag stelling.
Dubbele sifon werking treed op wanneer behalve het waterslot van de pot ook nog de riolering tegenloopt of doorzakt.
Door het dubbele waterslot moet er een bepaalde overdruk opgebouwd worden om goed door te kunnen stromen.
Vaak gaan afvoeren dan ook borrelen bij weeromslag!
Tijdje terug nog een bijtring verwijdert uit een pot, deze had zich verdekt opgesteld!
Maar de leidingen zijn goed door gespoeld, en dit is ook echt goed gebeurd. Er zat namelijk een flinke prop in de leiding welke langs de regenpijpen eruit schoten. (lol)
Dan zou de wc toch niet vanaf het eerste moment moeilijk gaan "lopen".
Ik kan mij voorstellen dat dit na de 2e of 3e keer wel gebeurd maar niet direct meteen. Dan zou namelijk de leiding die in het beton is gestort zijn doorgezakt. Toch?
En het water heeft ook nog eventjes rustig aan doorgestroomd en er kwam niets uit gelopen o.i.d.
Zit er aan te denken om die pot de deur uit te gooien en een nieuwe te kopen, maar graag probeer ik nog het een en ander.
Onderstaand plaatje is de situatie. Hopelijk is het een beetje duidelijk. Ben niet zo handig met Paint.
Situatie.
Ow ... en we hebben geen kleine ukkepukjes in huis die bijtringen verstoppen oid.
Maar morgen trek ik de pot weer van de muur en kijk ik zelf nog een keertje of ik iets zie. Want ik wordt er behoorlijk gek van zo. :shock:
Ken uw situatie niet, maar begrijp dat hwa en riolering bij elkaar opzitten.
Als hwa tevens uw beluchting/ontluchting is kan het eventueel zijn dat door sneeuw en ijsvorming overdruk niet weg kan.
Ligt riolering echt ingestort in beton, of onder beton in het zand?
Als u eventueel een 2e toilet heeft en u spoelt deze door verandert dan waterniveau probleem pot?
Met een camera door het riool sluit veel dingen uit!
Dier riolering problemen heeft u die al lang.
Hoe heeft de monteur de sifon van de pot gecontroleerd.
Want hier kan evt urine steen in zitten of er kan een plastichouder toilet reiniger in zitten.
die manchet zij los te verkrijgen even informeren bij een sanitair of installatie bedrijf
Zeg maar gewoon je hoor. Voel me dan zo oud. :cool:
Heb al vaker rioleringsproblemen gehad.
4 weken geleden is de boel ook al doorgespoten. Alleen toen door een ander bedrijf.
Maar iedere keer viel het mij op dat het er allemaal zo schoon uit zag.
En dit keer was het ook allemaal schoon, terwijl de pot zelfs leeg geschept moest worden. Heerlijk klusje. De zgn bruine rotterdammer dreef er nog in.
Hij heeft achter in pot gekeken, na het leeggooien, en vertelde mij dat het er gewoon uit zag.
Maar op de plek die u rood aangeeft kon hij natuurlijk niet zien.
En daar kan natuurlijk wel het een en ander ophopen. Zodat bijv. het wc papier er niet makkelijk door heen spoelt.
Ik kan denk ik het beste maar gewoon gaan voelen of ik iets zie?
En als er zoiets zit als urinesteen hoe krijg ik dat weg?
Heb nl. zelf nog nooit van dit gehoord.
Bij mijn weten zit dit er al enige tijd in en ik ga er vanuit dat dit zich na verloop van tijd kan opbouwen.
Vaak is dit pit slecht geglazuurd waardoor van alls achter blijft hangen en het gaat verstenen.
Vroeger deden we het met zout zuur, maar je kan dan maar beter een nieuwe pot plaatsen.
Op die liggen de leiding van je wc zit daar meer dingen op aan gesloten, zo ja stromen die ook over.
Evt kan je een camera inspectie laten zodat u straks ook kan aan toenen dat u riool goed is.
Als ze er toch zijn en de wc moet er af, kunnen ze ook even de camera even in je pot steken om dit goed te zien
Alles loopt perfect door nu alles goed doorgespoeld is.
Alleen de wc doet niet wat ie moet doen.
En heb ook gevraagd na die camera inspectie.
Dat kost alleen al 130 euro ex (voor het 1e uur) en daarna zouden er nog extra kosten bij komen voor het verhelpen daarvan. :?
Dus als hun het door spuiten tot het gemeente riool komen ze niks tegen zo als weer stand
Gooi eens een paar liter azijn in de pot en laat dat een nacht staan, eventueel een keer herhalen.
@Henk
Bij het vorige bedrif had ik niet echt het idee dat ze weerstand tegen kwamen, maar ze waren ook na een klein half uurtje weer weg. Als het al een half uurtje was. Het bedrif dat gisteren is geweest is ongeveer 3 uur bezig geweest om er zeker van te zijn dat het riool echt schoon zou zijn.
Dit bedrif voelde dan ook echt weerstand.
@jan
Denk je dat door het azijn dat urinesteen zou weg gaan?
Het viel me trouwens wel een aantal keren op, dat wanneer ik met de borstel ruig onderin de pot borstel dat er bruine troep in de pot kwam.
Ik dacht eerst dat het restjes ontlasting was, maar dit is dan zeker het urinesteen?
Haal het water evt. uit de pot en kijk met een kleinspiegeltje acht dat schot om te kijken als het schoon is.
is het te donker haal even de pot er af
