Hallo allemaal,
Het inbouwreservoir van mijn toilet loopt zachtjes door waardoor na een aantal minuten de stortbak weer gaan bijvullen (en dat gaat zo door..).
Mijn inbouwreservoir van het merk Oliveirairmao heb ik nu uit elkaar liggen om het probleem op te sporen.
Ik heb alle onderdelen gereinigd (zat her en der wat vuil op of tussen) en het binnenwerk weer in elkaar gezet.
Helaas heeft dit niet afdoende geholpen.
Ik ben er inmiddels achter dat het probleem zich voordoet in het afsluitgedeelte helemaal onder in de bak (als ik dit onderdeel erin stop en dan bak vul dan loopt het water er toch door. Druk ik met de hand wat op dit onderdeel dan loopt het water niet of veel minder door).
Het gaat om dit onderdeel:
Ik heb dus het idee dat ik het probleem dus nog lager in de stortbak moet zoeken. Maar zoals je wel zult begrijpen is dat wat minder makkelijk. Ik kan bijvoorbeeld niet in de bak kijken en ook met de hand naar binnen gaan is erg lastig. Je kan simpelweg de bocht niet maken met je arm.
Als ik een foto maak binnen in de stortbak dan zie ik dit:
Heeft iemand enig idee of het probleem in bovenstaand 'afvoergat' kan zitten? Hoe is dit eventueel te fixen of reinigen?
Een nieuwe binnenset kost 60 euro, voordat ik die eventueel bestel wil ik er zeker van wezen dat ik er alles aan gedaan heb om het probleem zelf te fixen :)
De website van de fabrikant biedt trouwens de volgende handleiding (wellicht maakt dit e.e.a. makkelijker voor jullie om het probleem op te sporen): https://www.klusidee.nl/Forum/pdf/Doc80.pdf
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp!
