Persluchtleiding maken
Ik weet niet of ik dit hier in de juiste rubriek geplaatst heb..
Ik wil thuis een persluchtleiding maken.
niet van slang maar een vaste aansluiting met snelkoppelingen.
Mijn vraag is welk materiaal(buis) kan ik hier het beste voor gebruiken en welke maat diameter moet de buis zijn.
Verder wil ik op diverse punten snelkoppelingen monteren
De compressor heeft een drukvat van 60 liter en max 10 bar leveren.
Graag jullie hulp
Blefke
Hier zijn speciale leidingen voor te koop.
Zelf heb ik het van 15mm cv-buis gemaakt, met muurplaten voor de aansluitingen en gewone knelkoppelingen.
Volgens velen zou dit niet lang leven ivm roestvorming, maar het zit er nu al 15 jaar zonder 1 lekje.
Ik weet zelf niet hoe maar je kan de ndiameter uitrekenen.
Je moet weten hoeveel l/min je wilt hebben bij welke druk op je koppeling en welke leiding lengte. daar komt dan een maat buis uit.
Je zal met die maatvoering een buis en koppelingen moeten zoeken die 10 bar kan hebben.
Google even op perslucht leidingen, je komt dan een keur van aanbieders en systemen tegen, rvs/metaal/koper/en kunststof.
Ik heb er veel gevonden, maar i.v.m. reclame even zelf op google kijken.
Zoek leidingen en koppelingen met een nominale druk van 16 bar wordt in vaktermen aangegeven in pn16.
Met een diameter van 15 mm buiten kom je veelal wel weg.
Perslucht is samengedrukte lucht en opgegeven debiet is atmosferisch. Snelheden in de leidingen zijn daardoor een stuk lager. Voor 10 bar deel je het debiet door 10 dan zit je aardig in de buurt.
Daarbij zal je voor de meeste perslucht apparatuur geen 10 bar werkdruk nodig hebben.
Bedankt allemaal voor jullie reacties :D
Als ik het goed begrijp, kan ik koperleiding nemen van 15 mm dik.
0,5 duims aansluiting voor de snelkoppeling en alles solderen.
klopt dit???
Of kan ik ook CV buis nemen 15 of 22 mm dik met snelkoppelingen.
ik wil zo wie zo met een slagmoersleutel kunnen werken en indien nodig met een staalkast.
Vanaf de compressor tot einde +/- 7 meter!!!!
Wederom bedankt voor jullie hulp.
:prima: Hoeveel bar kunnen de snelkoppelingen aan?
Als dit functioneert zoals u aangeeft, ga ik het zo uitvoeren.
Leidingen v.d. doe het zelfzaken zijn die prima, of toch beter naar een speciaalzaak?
Knel is simpel snel, maar ook luchtdicht bij grotere drukken tot 10 bar??
Greetz,
Belfke
De koppeling kan altijd meer druk aan dan de leiding bij een goed gemaakte verbinding.
Voor het grotere werk zijn leidingen en appendages ingedeeld in klassen. BV. PN16 staat voor 16 bar nominale druk. Pn10 is ook een standaard klasse.
Voor huishoudelijk gebruik ben ik eerlijk gezegd nooit een dergelijke indeling tegengekomen.
Nu zijn de stalen leidingen wel een stuk robuuster dan koperen leidingen voor gas en water. Een kwaliteit cv leiding is verduurzaamd (verzinkt) en zal niet zomaar roesten.
Je zou dit natuurlijk ook kunnen navragen bij een leverancier van dergelijke producten.
Meestal wordt er wel gegalvaniseerd gebruikt in verband met condens waar stalen leidingen natuurlijk niet zo goed tegen kunnen.
Gezien de afstand zou ik gewoon lekker koperen buis nemen.
Ok bedankt,
Koper = geen probleem.
Dan wel solderen of knellen????
= koper vd. praxis gamma Formido etc van prima kwaliteit of toch naar de betere groothandels.
Greetz,'
Blefke
Gewone koperen waterleidingbuis gebruiken, roest nooit en is sterk genoeg.
Het mooie van koper is dat er doorvoermuurplaten te koop zijn die het werk makkelijker en netter maken met minder verbindingen die kunnen gaan lekken.
Laat de leiding iets aflopen en zet een stop of aftapper op het einde zodat u condens uit de leiding kan laten weglopen.
Een messing muurplaat in knel vorm kan ook op een stalen leiding verbonden worden als knellen de voorkeur heeft.
Of het of koper of in staal wordt uitgevoerd maakt voor de toepassing niks uit beiden is prima. Afweging kan nog zijn de kosten, dan is staal voordeliger dan koper.
Let iig wel of de materialen minimaal de nominale druk aankunnen.
HH bedankt voor jullie hulp zover.
Ik begrijp dat 15mm genoeg =, ik dacht aan 22mm hoeft dus niet?
Knel kan, maar solderen = beter --> klopt dit?
Ander vraagje is dat ik gelezen heb dat er met name in koperen leidingen veel kwaliteitsverschil zit.
Met name de bouwmarkten zouden slechtere kwaliteit leveren klopt dit?
Greetz,
Blefke
De pijp in de bouwmarkt is vaak wat harder, dat is iets lastiger met buigen maar de kwaliteit is voldoende anders kreeg het geen kiwa-keur.
Solderen is goedkoper en strakker dan knellen, bovendien zijn er volgens mij geen doorvoermuurplaten, ook wel genaamd doorlopende muurplaten, te koop met knel.
Koperen waterleiding moet minimaal voldown aan de kiwa eisen. Een van de eisen is dat ze bestand moeten zijn voor 10 bar druk. En fabrikanten zullen de kosten zo laag mogelijk willen houden en daardoor ook niet leidingen veel beter dan dat maken. Wat dan veel verschil is.
Knellen is zeker zo betrouwbaar als solderen. Voorwaarde is wel dat beiden goed zijn uitgevoerd.
Ik heb besloten om cv buis te gaan gebruiken met koperen knel muurplaten op 3 verschillende plekken in mijn garage.
De buis bevestig ik zo laag mogelijk bij de grond en daar waar de snelkoppeling moet komen ga ik m.b.v. een t stuk of bocht +/- een meter omhoog.
Welke klemmen kan ik het beste gebruiken in de doe het zelf zaak hebben ze alleen plastic klemmen.
Is het wellicht toch beter om de hoofdleiding rond 22 mm te maken of heeft dit geen toegevoegde waarde.
Greetz blefke
Je mag 22 mm gebruiken je zal op deze korte afstand niet heel veel voordeel uithalen.
Aan te bevelen is om stevige beugels te gebruiken. Het is enige tijd geleden dat ik een bouwmarkt bezocht heb en daar lagen wel stevige zadels.
