Pannendak aangebouwde berging vernieuwen.
Hallo Klusexperts,
Indien mogelijk graag advies.
Het gaat om een niet verwarmde niet geisoleerde aan garage aangebouwde berging van 6x2,2 meter (stenen muren rondom.) schuine dak is 2,47 breed. Ik voeg aan het einde van mijn uitleg en vragen wat foto's toe.
Het dakbeslag is vrijwel totaal verrot door jarenlange woekerende klimop. Vrijwel 4 groene kliko's er af gehaald.
De opbouw zoals hij was is 10 dwarsbalken van 9 x4,5 deels in balkdragers deels in uitsparingen in de muur.
Op die balken was triplex gespijkerd en direct daarop panlatten (geen tengels) er zaten 2 kleine draagbalkjes in de breedte. De eerste 4 balken aan de nog dakpan kant zijn goed maar ik wil ze toch vervangen.
Ik heb nu meer dan het halve dak eraf en haal binnen kort alles eraf. Ik meet goed de afstand zoals de panlatten nu gemonteerd zijn.
Ik wil de oude dakpannen er weer op hebben omdat die precies aansluiten bij de garage en huis pannen (het zijn made in holland dakpannen en ik heb er genoeg want gelukkig lagen er 50 op reserve.
Nu had ik het na enig gezoek en nadenken zo bedacht.
Alle 10 de dwarsbalken vervangen door 10x5 balken.
Daarop osb platen schroeven. op de osb platen tengels en daarop de panlatten.
Ik voeg nu even foto's bij en daarna kom ik met mijn vragen.
Het garagedak was gelukkig schadevrij wel enorm veel klimop verwijderd maar van binnen bekeken en ook onder de pannen geen vochtschade.(uiteraard de stroom afgesloten in garage en berging.
Nu mijn vragen (ik ben absoluut geen klusser) het dakbeslag obs plaat of wat anders en hoe dik? Op de balken schroeven of spijkeren ?
Wel of geen folie erop?
Op de osb platen tengels (die er nu niet zijn)
en daarop de panlatten (schroeven of spijkeren)
Dan alle pannen er weer op en dakgoot plaatsen.
Ik wilde dit bestellen:
10 vuren balken 50x100 3 meter lang.
6 osb platen 244x122 18mm met groef
10 vuren tengels 11x38mm 4.80m lang
10 vuren panlatten 25x38mm 4.80m lang.
Torx schroeven van 30 40 50 en 60 mm 200 stuks per pakje met bitje erbij.
Zit ik goed? vergeet ik iets?
evt dwarsbalken in de breedte of is dat niet nodig?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken en advies.
Met vriendelijke groet,
Harry
Ik zou voor het gemak en voor de snelheid liever met een compressor en tacker werken dan met schroeven.
Als je het goed voorbereid en je hebt alles klaarstaan en de balken liggen op hun plek dan tacker je de platen, tengels en panlatten er in een uurtje op.
Groot voordeel met een tacker heb je de hele tijd een hand vrij en met schroeven en spijkeren heb je telkens twee handen nodig. Het werkt dus veel handiger, sneller en veiliger.
Dus als je ergens een compressor en tacker kan lenen of huren zou dat mijn voorkeur hebben.
En inderdaad de juiste folie op de osb platen en onder de tengels.
Dank voor de reacties.
@Ijkenhout Ik begrijp niet goed welke afmetingen u bedoeld tenzij u over de eerste zin van mijn topic heeft heengelezen daar staan de afmetingen van berging en dak.
6x2,20 ongeveer en dak 2.50 meter.
U zegt dat het dak niet schuin genoeg is voor een pannendak maar de hoek is 25 a 30 graden en er was een pannendak aanwezig.
@Frank Goede tip van een tacker ze zijn makkelijk te huur en yep dat scheelt idd veel werk en is veel veiliger. Dank!
Toch nog even paar vragen.
Zoals vermeld is de schuur en de garage niet geisoleerd. Alles is heel goed te ventileren, schuur heeft deur naar garage toe en 2 grote ramen die open kunnen.
Daar waar de klimop het dak niet heeft aangetast is alles goed en droog en geen vochtschade. (dak op balken lag triplex en daarop panlatten zonder tengels en het schade vrije gedeelte is gewoon niet door vocht aangetast.
Is het dan echt beter om folie te monteren (ik las ook ergens dat dat juist vocht vasthoud. (deze amateur heeft geen idee).
Ik begrijp dat het waterdamp doorlatende folie moet zijn, komt dat dan direct op de bovenkant van de osb platen en daarop de tengels ?
Is gewoon geschaafd vuren voldoende of is het beter de latten vocht bestendig behandeld te kopen?
Ik zag dat er keuze is tussen 9, 12 en 18 mm osb ik neem aan dat 18 mm ivm bewerkbaarheid de beste keuze is ? Dak wordt alleen belast door de dakpannen.
Om de tengels op de osb platen te tacken hoe lang de rolspijkers en om de hoeveel cm spijkeren?
Zelfde vraag voor de panlatten.
Ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer en overweeg eerst verder alles te strippen en schoon te maken en er dan een dakdekker bij te halen voor advies en offerte.
Ik wens u allen een fijn weekend.
Groet uit Oost Groningen.
Harry
De afmetingen had ik overheen gelezen. De balkmaat van 50x100 is aan de krappe kant voor een overspanning van 2.5m. De balkenschuif begint bij 38x140mm voor 2.65m overspanning bij hoh 600.
18mm OSB inderdaad. Een dampopen folie is zeker wel verstandig. Ik had de hoek niet ingeschat op >20°, maar hij blijft minimaal.
Tengels elke 300 a 400 mm vastzetten (vuistregel: effectief minimaal even veel bevestiging als de panlatten op de tengels). Kies een spijkermaat die niet door de OSB heen komt.
Deze klus is prima zelf te doen :prima:
Dit dak is absoluut geen 30 graden, dat zou 58 cm afschot per meter zijn.
Wat is zo inschat is het hooguit 25 cm per meter, dus nog geen 15 graden. Hierdoor ongeschikt voor pannen, bij een beetje wind stuwt het water er zo onder. Dat is ook de reden, dat de zaak nu verrot is.
Gerelateerde klussen
