Niko universele dimmer
Hallo, de kenners zullen er ondertussen behoorlijk moe van worden, toch nog een vraag over het aansluiten van een Niko universele inbouw draaiknopdimmer. Ik "lees" dit schema PM310-0190X.pdf blijkbaar niet goed. Wie kan mij vertellen welke draad waar in moet ? Alvast erg bedankt
Wat is er niet duidelijk aan die handleiding dan? Want daar staat het toch keurig in uitgelegd?
Enige waar je rekening mee moet houden is dat de kleuren wat ongelukkig zijn aangegeven, want in nederland is bruin de Fase (L) en zwart de schakeldraad.
M'n oude Niko dimmers kon ik moeiteloos aansluiten : de blauwen met een klemmetje aan elkaar, de bruine in de ingang, en de zwarte van de dimmer (krulletje) naar de lamp. Maar hier heb ik een "ingang" over. En de lamp doet het dus niet. (gloeilamp, en alle verschillende standen op de dimmer ook al geprobeerd)
Je hebt een blauwe en een bruine draad? Dan mis je er toch één. Ook in België wordt blauw gebruikt voor de nul. De fase is rood of bruin. Alle andere kleuren (behalve met geel en/of groen) kunnen als schakeldraad worden gebruikt.
Aansluiten: fase op de L, en de schakeldraad (als je die hebt) op het pijltje.
Hallo. Hoe bedoel je : ik mis er een ?
Ik heb - blauw : die rechtstreeks naar de lamp gaat
- bruin : naar de L
- zwart : van de dimmer (krulletje naar de lamp)
Als ik het zoals hierbove doe, werkt m'n oude dimmer, maar deze dus niet.
SandervD schreef:
Voor alle duidelijkheid : ik woon in België. Ik heb een blauwe en een bruine draad ... Wat moet waar in ?
Ik lees hier niets over een zwarte draad. Maar goed, blijkbaar zit die er wel bij en zoals je het beschrijft lijkt het me goed aangesloten.
dimmer kapot?
lamp kapot?
één van de draden losgeraakt in lasdoos, verdeelkast of bij lamp?
Verbind de zwarte eens rechtstreeks met de bruine draad (eerst spanning eraf halen). Doet de lamp het dan wel?
Ik heb ondertussen een soort proefopstelling gemaakt, en alles zit goed aansloten. Met de oude dimmer brandt de lamp, met de nieuwe niet. (maar als ik het aansluitschema bekijk van de oude dimmer is die anders dan die van de nieuwe. (ik kan geen schema lezen of zo, ik zie alleen dat 'ie anders is.)
Plaats even een foto waarop te zien is hoe je de dimmer nu hebt aangesloten.
Wat voor soort lamp is het (spaarlamp, gloeilamp, halogeen etc.) en heb je de DIP-switches hiervoor volgens gebruiksaanwijzing ingesteld?
De Niko-dimmer heeft nog een Nul nodig. Vanuit de klem met de blauwe draden moet je nog een draad trekken naar de N aansluiting van de dimmer.
