Hallo
Ik weet niet goed welke draden ik op welke ingangen van deze dimmer moet aansluiten. Ondernam al véle pogingen, maar ofwel gaat het rode verklikkerlichtje helemaal niet branden (volgens handleiding: geen spanning op de dimmer), ofwel flikkert het bij aanpassen van één van de switches die je moet uittesten om je LED-lampjes aan de praat te krijgen, maar lukt het niet om de lamp te doen branden met één van die mogelijke "profielen" (telkens netjes alles uitgeprobeerd, zoals de handleiding vermeldt). Volgens handleiding betekent een flikkerend verklikkerlichtje: het dimprofiel is verkeerd OF de beveiliging is in werking getreden (om kortsluiting te verhinderen, dus vermoedelijk verkeerde draad op de ingang).
De lamp had tot nu toe halogeen, wat ik zonet verving door LED (5 x 4W; het min. voor de dimmer is 5W, dus met 20W zit ik daarboven), maar de oude dimmer kan die LEDs niet aan, vandaar de nieuwe, universele dimmer.
De draden (twee maal grijs, één maal rood) zijn de enige die in gebruik waren voor die verlichting.
