Nieuw badkamers
Hallo allemaal,
ik heb hier al een tijdje op het forum rond gekeken en al veel hulp in mijn verbouwing van het huis wat we nu 4 maanden hebben gevonden.
Wel heb ik het volgende waar ik nu al een tijdje mijn gedachten over laat gaan en voor ik begin nog iets meer over wil weten.
het volgende is het idee, we hebben op de BG een toilet op de 1st verdiping 1 toilet+badkamer en dat is het.
Nu wil ik op de 2de een kleien badkamer met toilet gaan maken alles is goed te doen behalve,
er zit een gres standleiding van de toilet beneden recht naar boven hier zit ook de badkamer+wc op de 1ste op, en dan gaat hij als (op het oog) 80mm naar het dak.
nu wil ik er vanaf de BG toilet een PVC 110 van maken. op ongeveer 2meter van de BG zit een mof met hier in een gres T stuk.(zie foto 1) van af hier wil ik met 110PVC verder.
hoe krijg ik dit T stuk uit de mof zonder deze te beschadigen?
En waarom zit er na het T stuk waar de badkamer+wc op de 1st verdieping in de afvoer komt een vernauwing in de gres buis(zie foto 2) moet dit voor een betere beluchting?
Groetjes Olivier
Zo te zien op het eerste oog is het astbestcement leiding
en de vernauwing zit daar omdat ze achter de balk langs moeten anders zat die balk in de weg.
Hallo Henk,
dat klink niet zo best asbestcement, het liefst wilde ik de complete riool leiding vervangen maar ik kan niet onder het huis komen en dus ook niet bij de leidingen. is het wel mogelijk het T stuk er uit te halen.
Zo lang de resterende leiding goed is en je er verder niet aan komt wilde ik deze eigenlijk laten zitten.
Groetjes Olivier
