Kraantje wc
Goedenavond allemaal,
Ik ben net verhuisd naar een nieuw (nouja, eerder een oud) huis. De stortbak van de wc loopt een beetje door en ik wil in eerste instantie alles schoonmaken (het is nogal vies) om te kijken of daarmee het probleem verholpen kan worden. Echter, het kraantje wat de watertoevoer regelt werkt niet. Ik kan er wel aan draaien maar er veranderd niks aan de watertoevoer. Wat kan ik hier aan doen? Ik heb twee foto's bijgeplaats van hoe de situatie er nu uit ziet.
het kraantje:
de stortbak:
Alvast ontzettend bedankt!
De hoofdkraan dichtdraaien.
De grote witte wartel (met de ribbels) losdraaien, daarin zit een rubber membraan, meestal zit daar een scheurtje of gaatje in.
De membraan meenemen naar de ijzerwarenzaak, installateur of bouwmarkt.
Let op, er zijn twee soorten van die membranen te koop.
Bedankt allemaal!
Ik heb het probleem (doorlopen van toilet) kunnen verhelpen door dat witte ding aan te draaien. Het kraantje (op eerste foto) werkt nog niet helaas. Ik kan er wel aan draaien maar dat haalt niks uit. Hij lijkt dol. Heeft het zin om dat te repareren? Of maakt het niet zoveel uit dat dat kapot is aangezien het oorspronkelijke probleem is verholpen?
Dat kraantje zit er om bij lekkage of doorlopen van de vlotter het toilet apart af te kunnen sluiten, handig maar meer ook niet, de keus is aan u, vervangen of laten zitten.
