Frame systeemplafond repareren
Bij het vervangen van enkele ruiten in een winkelpui, is het frame van het systeemplafond gedeeltelijk afgezaagd/ geknipt(ca. 30 cm). Kan dit gerepareerd worden en zo ja, hoe? Zo nee, wat te doen?
Ja, dat kan gerepareerd worden. Je moet even kijken hoe het systeem is opgebouwd, dus waar je de afgezaagde profielen kunt losnemen.
Dan een hoeklijn langs de rand en het systeem weer aanvullen.
De bouwmaterialenhandel heeft alles in huis.
