Deur opening uitzagen in gibo wand
Ik heb een gibo wand waar ik een deur in wil zetten.
- Welke zaag kun je het beste gebruiken voor een Gibo wand?
- En wat is de beste zaagtaktiek? Hoe begin je? Eerst een sleuf met een boor maken om dan de zaag erin te zetten?
En daarna links zagen, rechts zagen en dan de boel (1m x 2.5m) tegen de grond meppen? Of is er een handige truc om het te verwijderen stuk muur stukje bij beetje af te breken?
Alle tips zijn welkom.
Er zijn speciale zagen voor, of je gebruikt een oude houtzaag of een reciprozaag. Je kan beginnen met een gat boren, en dan met een schrob- of reciprozaag verder uitzagen. Hoe groter de brokken, des te minder stof heb je.
Je kan ook met een haakse slijper slijpen, maar dan heb je de rest van de dag een stofnevel hangen zodat je niet meer kunt werken.
Ook met een decoupeerzaagmachine met een lange zaag erin gaat dit goed, de pendel op stand 3 en niet op de hoogste toeren maar ergens in het midden, even uitproberen dus.
