Beste manier verwijderen behang met 3x latex-lagen!
Hoi allemaal,
We zijn bezig om de huiskamer bij mijn moeder op te knappen. Nieuw behangetje hoort daar ook bij.
Op dit moment heeft mijn moeder in de huiskamer vliesbehang. Door de jaren heen is daar verschillende keren overheen gesausd met laxet.
Hoe kun je dit behang het makkelijkste verwijderen? (Is namelijk keihard).
Ik neem aan niet met een stomer?
Indien u zeker weet dat het vliesbehang is zou het 100% stripbaar moeten zijn en zonder stomer te verwijderen.
Vliesbehang is vinyl op een glasvliesrug. Die glasvliesrug is er de oorzaak van dat stoom weinig vat heeft op een gesloten laag.
Indien u het behang niet zo kunt verwijderen, kunt u met een radeerroller ( cilinder met spijkerpuntjes ) door het behang heen drukken. Daardoor onstaat er een open verbinding tussen vinylbehang en ondergrond.
Stoom kan daar wel "achter"komen.
Eindelijk iets waar ik wel verstand van heb....
Ik heb net een dikke week behang verwijderen achter de rug met verschillende soorten behang. Als het nou niet goed lukt (ik heb het erg moeilijk gehad met een soort bouw behang), probeer dan dit eens:
Een vacuüm nevel (te koop in elke bouwmarkt en niet duur), behang verwijderaar en de perforator zoals genoemd in het vorige bericht en heel wat geduld. Eerst natuurlijk gaatjes maken met aardig wat kracht om door de lagen verf te komen en dan nevelen. 15 min wachten en weer nevelen. Door dit ongeveer een uur lang zodat het echt kletsnat is. Dan komt het er af.
Geduld en nevelen was voor mij de enige oplossing.
Naar deze moet je zoeken. Werkt perfect!
